Nya regler för släpvagnskörning
Forum Övrigt Off Topic Nya regler för släpvagnskörning
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-02-20 18:39 av .
  • #26127
    reino
    http://www.korkortsportalen.se/Nya-korkortsregler-i-januari-2013/Nya-korkortsregler-for-bil-B-behorigheter/
    @Körkortsportalen wrote:
    Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.
    Låter som att man nu kan köra biltransport eller husvagn trots att man bara har B. :dope
    Perfekt för oss inom bilhobbyn!
    #194833
    turbocab
    Njae, läs ordentligt om totalvikter. Det har stått om detta en del i bilpressen med exempel och det var inte i många fall det var nån större reell skillnad. Du kan inte dra en bil på ett släp med en vanlig bil med bara B-körkort, summa kardemumma. Läs det sista om totalvikten, 3500kg, där har du en stor begränsare.
    #194835
    reino
    Beror väl på vad man hämtar för bil och vilken bil som drar. 😉 Men B+ däremot verkar ytterst intressant, där man får ha en totalvikt på max4250kg. 😛
    #194837
    turbocab
    Jo visst beror det på bilen, men om jag förstod rätt så var det fortfarande svårt hämta en og900 med kärra och en ”normal” svensk familjebil….. Utan E kort alltså.
    #194838
    jellybear
    Nja, B+ borde väl räcka? En 9-5a med totalvikt på ca 2100kg får dra 1800kg, det räcker ju till ett bilsläp med en og900 på.
    Då blir ju fordonskombinationens totalvikt 2100+1800=3900 vilket ryms inom de stipulerade 4250kg.
    Men visst, det gäller att ha koll på kilona, en för tung dragbil så blir det svårt att få in dragbil+bil på släp inom gränsen!
    #194840
    saabaero
    Det är nog inte helt enkelt att hitta ett biltransportsläp som lastar en og900 lagligt och inte väger över 1800kg i bruttovikt men som sagt, det gäller att hålla koll på vikterna.
    Man kan ha i åtanke att tjänstevikten anges inkl förare á 70kg och det är ju sällan det behövs när den står på släp 🙂
    Stora vinnarna på de nya reglerna är de som har halvtunga familjebilar, suvar och pickuper.
