Nyckelämne till Saab 93B 1959
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Nyckelämne till Saab 93B 1959
- Detta ämne har 5 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2024-06-26 20:32 av
Martin Lindé.
december 18, 2021 kl. 22:34 #490887
Ämnar skaffa nyckeldubbletter men mina vanliga ”nyckelkontakter” lyckas inte hitta ämne till tändningsnyckeln. På min (enda) nyckel står det IRA och på andra sidan R och ett tresiffrigt nummer.
Är det någon som vet var jag kan få tag på ett lämpligt ämne eller två?
Alternativet är väl om någon har en passande låscylinder med minst två nycklar som jag kan få köpa.
//Runejanuari 20, 2022 kl. 16:52 #491544Hej!
Jag har fått köpa en passande låscylinder med 2 nycklar så nu är problemet löst!
– men- jag har också hittat den saknade dubblettnyckeln. Så nu har jag en fungerande låscylinder fabrikat IRA med två nycklar som jag kan sälja till någon som behöver! // Runejanuari 22, 2022 kl. 17:13 #491609Enligt Saabs reservdelskatalog är det samma typ av nycklar och låscylindrar f. o. m. Saab 93 ch.nr.36.751 tom SAAB 95 och 96 årsmodell 1963. Det är väl troligt att SAAB 92 har samma nycklar och tändningslås som de tidigaste 93orna och det där är det ett annat enklare system utan lös låscylinder. och med bara en funktion, tändning till och från.. BILTEMA har en universalmodell för 109:- men del kräver hål i plåten på dia. 25 mm.
Hoppas att mitt svar kan vara till någon hjälp!
MVH RuneSom Rune nämner ovan så har 93 56-57 samma tändningslås som 92. 1958 kom den armerade kabeln mellan tändningslås och tändspole. Det finns universallås som är rätt lika som 92:ans som är tänkta till motorcykel och passar i 18 mm hål som är minsta mått på 92:an (bredden på hålet). 92:ans ser ut som på min bild och är inte isärtagbart utan pressat ihop och låstungorna som håller bottnen brukar gå av om man försöker öppna låset.
juni 26, 2024 kl. 20:32 #516172Hej. Jag har en SAAB -59 där låscylinder till tändlåset låst sig. Har du kvar din cylinder?
Mvh Martin
