Nytt 99a projekt "ladugårdsfynd".
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Nytt 99a projekt "ladugårdsfynd".
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 42 totalt)
    • augusti 27, 2013 kl. 05:48 #58878
      Kul projekt!
      Lycka till både med bil och grävling.
      Om det var 5-växlad låda original borde det stå ”SAAB 99 T-S SN-SIS” istället för ”SAAB 99 T-S SN-SIM” har jag för mig…
      Men du bör nog inte lita på det, jag har haft fel förr… 😉
        augusti 27, 2013 kl. 08:32 #58882
        Jo SIM är 4 vxl och SIS 5 vxl.
        Motorn behöver nog nya packboxar fram och bak samt packning mellan låda motor.
        Rengöring av spridare och övriga bränslesystemet samt service. Kolla pump och gummi som håller silen i tanken, brukar bli en klibbig massa av gummit.
        Sedan är det bara att gasa, är ju en b-motor!
        Mvh Daniel
          augusti 27, 2013 kl. 09:56 #58887
          4 petare alltså…humm snabba omkörningar då…
          Kan man hävda att rosthål är lättning när och om man tar sig till besiktningsorgan;-)sorgan
          Nä en sak i taget, ska hämtas först o bilder på detta spektakel utlovas.
            augusti 27, 2013 kl. 10:03 #58888
            Ser ju ut som ganska torr sand så det kanske inte är så tokigt rostigt8-) Blir spännande att följa….
            Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk 2
              augusti 27, 2013 kl. 10:54 #58889
              SBP är väl inte lika hårda på rost som de har varit?
                augusti 28, 2013 kl. 19:06 #58912
                Jaha, då va det dags för bilder på spektaklet!
                Sedan tänkte jag bifogat en film men det sket sig!
                Jag satte i ett batteri för att se om motorn gick runt, det gjorde den…
                Men det klonka där bak o rätt spm det var gick pumpen!
                I med soppa o gissa om jag blev snopen, den tänder till efter lite malande på starten!!
                  augusti 28, 2013 kl. 22:09 #58916
                  Kul med tvåfärgade bilar! Själv hade jag kanske valt någon snyggare nyans av brunt, men lite puts på det 😉
                  Fö bra att du tar hand om den!
                  900i 8v -88 finbil
                    augusti 29, 2013 kl. 05:15 #57129
                    Härligt! Ser ju hel ut.
                      augusti 29, 2013 kl. 05:50 #58919
                      Behövs nog inte mycket svets för att besiktiga men det finns många fula lagningar som man vill göra om…
                      Sen är huv o bagagelucka rostiga och vänster bakskärm bucklig runt skärmkanten. Dessutom sitter det ju en 5 petare i…
                        augusti 29, 2013 kl. 09:08 #58924
                        Ser ju faktiskt inte så illa ut efter utgrävningen! 🙂 Kul att följa detta och se om den kommer ut på vägarna igen.
                          augusti 29, 2013 kl. 10:12 #58926
                          Provar såhär. Har alltså bara ställt i ett batteri och tankat lite!
                          https://www.youtube.com/watch?v=AT2YXcx_cLA&feature=youtube_gdata_player
                          Får nog göra en liten service för att se hur det går, det går kansk att få igång den på riktigt…
                            augusti 29, 2013 kl. 11:41 #58923
                            Det var ju inte långt borta! Lite service så ska du se att den hoppar igång! :wrench => :CE
                              augusti 31, 2013 kl. 22:05 #58992
                              Härlig tråd o läsa! Det känns som du och jag har ungefär samma saker att göra, min tråd ”Väcka liv i 99 turbo”. Den har också stått ca 20 år och jag tänkte faktiskt prova med att köpa de prylar som saknas för o se om den startar efter lång tid i dvala. Din film gav mig lite förhoppningar.
                              Tummen upp till dig och jag kommer följa din tråd!
                              Patrik
                                september 2, 2013 kl. 20:23 #59043
                                Frugan filmade visst lite på hemvägen..
                                https://www.youtube.com/watch?v=UPIkgzIQJEc&feature=youtube_gdata_player
                                Visst verkar hon imponerad!
                                (ser oxå att jag borde fixa innertaket i dragbilen) 😳
                                  september 3, 2013 kl. 16:37 #59065
                                  Looks pretty good Andreas!
                                  Good luck from Tyskland!
