Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Nytt 99a projekt "ladugårdsfynd".
Humm… Det kommer inget bränsle ur spridarna…kan det vara därför den inte startar….hummmm…
Försöker i mån av lite tid att få bilen till att gå längre än några sekunder. Det verkar som att bränsletrycket inte orkar genom spridarna eller är man tvungen att lyfta på skivan i mängdmätaren för att se om det kommer fram bränsle. Det kommer bränsle om man tar loss spridarna och det går att blåsa genom dom med tryckluft. Tänkte försöka komma in i bagagen så att jag kan blåsa ledningar och kolla pumpens skick… Fler tips någon…?
Skivan kan fastna, har själv varit med om det.
Plocka ur de fyra spridarna och lägg dem ner i en avskuren dunk eller liknande. Sedan byglar du bränslerelät så att pumpen går hela tiden, sedan lyfter du skivan och ser då spridarbilden. Sedan är det bara att motionera spridare och bränslesystem.
Mvh Daniel
Humm…lite dåligt tryck på bränslet, kan detta vara orsaken kanske..?
Får nog hämta en bättre på hyllan och testa igen!
Öhh…ingen mer provstart här inte. Gick igång men efter några var lät det konstigt så jag slog av…
Inte ska väl ett tändstift se ut så här efter ett riktigt startförsök! Har ju kört massor på starten…
Ridå!
Hittade tråden igen…
Som säker några räknat ut så är 99 turbon till salu. Jag måste få bort några bilar så för närvarande är 4 bilar till salu bl.a. denna turbo. Samt även 900 som syns på ”bilar till salu” .
Ibland blir inte allt som man tänkt sig….får hoppas någon med bättre förutsättningar tar vid…
Javisst ja! Bilen är såld till killen som sålde den 1986 till han som jag tjatade på i tio år innan jag fick köpa den. :czy
