Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Nytt batteri men ändå problem
Många fel, själva tempgivaren har inget med ojämna gången på tomgång med kall motor att göra. Tomgångsmotorn eventuell.
Försök felsöka efter vakuumläckor först, sedan får man metodiskt gå igenom del för del. Det är ett dektektivarbete, men man måste börja metodiskt.
Hur går motorn om du drar kabeln för tomgångsmotorn? Blir tomgången stabil?
Check Engine-lampa som lyser?
Tesla Model Y
Jag gjorde så att jag testade Tomgångsmotorn och fjädern rör sig tydligt när jag startar bilen så den är det nog inget fel på.
Rengjorde den lite extra när jag fick ut den ut höljet, bytte tillbaka till den gamla tempgivaren och bytte 3 meter vacuumslang lite halvt på måfå.
Nu går den mycket bättre. Startar upp fint, och lägger sig på 8-900 Rpm ca. Sen fluktuerar den något däromkring fortfarande men inte så problematiskt i dagsläget känns det som.
Det sitter en gummiplugg ner i ventilkåpan. Den känns dock slapp så den kanske man bör byta då
