Oljud från bakhjul
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Oljud från bakhjul
    • augusti 13, 2024 kl. 22:50 #516965
      Oljud från bakhjul 900i 2.1 -1993
      För ett par veckor sen började det låta/klonka från vänster bakhjul, det låter ungefär som när någon klämmer på en tomburk fram och tillbaka.
      Det är inte helt konsekvent ljud men när det dunkar så går det i takt och påverkas av hastigheten och klonkar då snabbare. Ofta kommer ljudet efter att jag kört några hundra meter, men inte direkt vid avfärd.
      Bromsar jag så slutar det låta. Ev låter det mer vid ojämnt underlag.
      Jag har haft av hjulet ett par gånger men kan inte hitta något som skulle vara löst eller så.
      Jag testade att ta av och sätta tillbaka bromsklossarna och efter det lät det inte på 10 mil men oljudet kom sedan tillbaka.
      Kan tillägga att jag bytte samtliga bromsskivor, klotsar och renoverade bromsoken för ett halvår sedan och allt har i övrigt fungerat bra sedan dess.
      Visst ser vissa bussningar ut som att de sett bättre tider, men jag kan inte känna något större glapp eller så. Stötdämparna är lite rostangripna men jag tycker de fungerar som de ska och är inte svampiga eller dyl., infästningarna ser bra ut. Fjädrarna (förstärka) är ett par år gamla och har även de bra infästningar.
      Det är inget i bagaget som ligger löst och avgasröret tar ej i karossen.
      Vad tusan kan det vara för något, bör jag vara orolig? Det är både störigt och ocharmigt och drar helt klart till sig fel typ av blickar 😛
      Tror ni det är bromsarna som spökar, eller kan det vara hjullagret eller något annat?
        augusti 14, 2024 kl. 07:51 #516966
        Hej har du kollat om du har en sprucken fälg. Det låter
        kanske lite väl ovanligt, men du verkar ju ha kollat allt
        annat. Prova med ett annat hjul om du inte redan har gjort det.
          augusti 14, 2024 kl. 12:20 #516974
          Kan vara värt att kolla den där ”gummistyrningen”, eller vad det nu heter, den som sitter på länkarmen för att handbromskabeln inte ska komma i kontakt med hjulet. Det hände mig när jag en gång bytte till vinterhjul. När jag stannade bilen och lyfte upp den och snurrade på bakhjulet så märktes ingenting. Så jag kliade mig i huvet och ryckte och bände lite här och lite där i bakvagnen utan att hitta nåt. Men så fort jag sänkte ner bilen o körde lite till så återkom ljudet. Det var inte ett klonkande ljud, mer som ett snäppande ljud i takt med ett varv på hjulet. Till slut råkade jag dra i handbromsen lite grann när jag körde och då försvann ljudet tvärt. Och förstod jag sambandet liksom. När bilen var nersänkt buktade kabeln lite utåt och kom precis i kontakt med en balanseringsvikt på insidan av fälgen. När bilen var upphissad sträcktes ju kabeln och allt verkade ok.  Men det var alltså den där gummistyrningen  på länkarmen som hade spruckit.. Hade jag haft en smalare fälg än 6 tum så hade jag nog aldrig märkt problemet.  Jag löste det med en gummiklädd klammer från biltema.  Som nu har gjort sitt jobb i typ 7 år.
          gummiklamma-for-handbromskabel
          Jag ser nu att den där gummistyrningen faktiskt följer med den handbromswire som säljs här i klubbshoppen..utan extra kostnad, haha.
            augusti 14, 2024 kl. 22:38 #516986
            Tack norra, sprucken fälg har jag inte ens tänkt på, ganska smidigt att skifta hjul och testa 👍
            Bra uppslag Michelle, värt att kolla på! Ljudet tystnar så snart jag rör bromspedalen så det kan ju ha att göra med vajern.
            Hoppas få tid att undersöka närmare till helgen.
              september 19, 2024 kl. 12:10 #517823
              Nu är oljudet borta sedan ett litet tag. Jag bytte stötdämpare bak, MEN jag tror snarare att det var när jag justerade in handbromsen (igen) som ljudet försvann… hoppas ljudet håller sig borta nu. Dock oklart vad som faktiskt lät.
