Omvänt Check Engine-problem!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Omvänt Check Engine-problem!
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2018-04-29 06:28 av
bjogi.
Saab T16 1987. Jag har haft ute kombiinstrumentet och pillat på kontakter och lampor. Felet med tank- tempmätaren verkar ha gått att lösa men nu har ett annat problem dykt upp. Check Engine-lampan bara blinkar till när tändningen slås på och förblir sedan släkt. Jag har kollat förbindelserna vid lampan och vid multikontakten på vänster sida och de verkar OK. Lampan lyser stadigt om jag leder in ström via en nål i kabeln. Övriga lampor och instrument fungerar normalt. Bilen går bra. Jag har ett reservinstrument och det beter sig likadant så felet bör väl sitta åt andra hållet! Jag minns inte hur det var innan jag tog ut instrumentet men den besiktigades i höstas och då fanns inga anmärkningar. Hur skall jag gå vidare för att få den att fungera som vanligt?
Detta ämne redigerades för 8 år, 7 månader sedan av
bjogi.
april 26, 2018 kl. 20:36 #443177Så problemet är att Check Engine blinkar till snabb vid påslagen tändning och sedan är släckt och därefter släkt efter start? Jag skulle tolka det som om att systemet fungerar som det ska. Annars hade väl lampan lyst med fast sken?
Tesla Model YKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
april 27, 2018 kl. 12:09 #443185Hej!
På min lyser den någon sekund varefter den slocknar så det är nog OK (900 i16-92).
Prova att ta bort kabeln till LMM och starta. Då går den på limb home funktionen och CE-lampan bör tända sig.MVH/Gunnar
