palisanderbrun SAAB 900 Aero räddas fron skroten
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / palisanderbrun SAAB 900 Aero räddas fron skroten
- Detta ämne har 38 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2017-11-04 17:40 av
kristian.
oktober 10, 2017 kl. 21:47 #435712
Ta en titt under mattorna o se vad du har för färg där. Kommer den från saab så står det väll färgen på de små lapparna också på dörrsidor bla, hittade det på min, stod pärlemo.
Med vänlig hälsning Jakob
oktober 10, 2017 kl. 22:50 #435714Färgskylten ger information om färgtillverkaren BASF (färgmärke Glasurit), om jag förstått det rätt så består lacken av klarlack G929 och färgskiktet av 141-1. Inte helt säker på att jag tolkat rätt men det borde vara lätt att få klarhet i hos närmaste Glasurit-försäljare.
Skylten ser lite för proffsig ut för att komma från någon lackfirma. Hur ser en standard SAAB färginfoskylt ut från denna tid?
Kan det vara en specialbeställning, lite spännande!Anonymoktober 11, 2017 kl. 00:24 #435715Hur ser en standard SAAB färginfoskylt ut från denna tid?
Från min gamla Kvartz d v s årsmodell 1985:
Anonymoktober 11, 2017 kl. 00:31 #435718dessutom ser det ut som att någon har bytt till nya fronten på den med.
Inte bara det –
men även gjord sig besväret med att monterar sidoblinkers ?
oktober 11, 2017 kl. 05:27 #435720Senare så döpte man väl provfärger till 199?
Jag vet inte när men på n 91a jag hade stod det 199 på den orginalstickers som satt på förardörrens “gavel“. Det är alltid spännande med provbilar och hur dom är utrustade.oktober 11, 2017 kl. 08:11 #435729Eftersom ni kom fram till att färgen heter palisander ändrade jag det i rubriken.
oktober 11, 2017 kl. 12:57 #435733tack janne vet du om det går att få fram något om denna bilen ska kolla transportstyrelsen
Vad tänker du på? Ägarhistoriken får du ju på Transportstyrelsen.
Anonymoktober 11, 2017 kl. 15:44 #435738Senare så döpte man väl provfärger till 199?
Det stämmer det ?
Anonymoktober 11, 2017 kl. 15:45 #435739Går även att få ut diverse info via riksarkivet
https://riksarkivet.se/fordonsregister -
