Problem elhissar 3d.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Problem elhissar 3d.
    • augusti 8, 2011 kl. 21:08 #25206
      Min snikna S saknar ju elhissar och dagen till ära fann jag en 3d med dylika på skroten. Fibblade med mig hissarna, kablage från skärmen in i dörren samt själva knappsatsen mellan stolarna. Fann att säkringen är belägen under baksätet (ska den va det?) och med allt inkopplat trodde jag i min enfald att vevandets tid var förbi, men icke!
      Ska tillägga att jag inte funktionstestade dem på plats på skroten, men hur ofta pajar en hiss tänkte jag… Ok om den gått segt eller bara tickat/surrat efter montering. Men verkligen ingenting händer när jag trycker på knappen. Nada.
      Funkar det att tvångsmata hissen med ström direkt från batteriet och på så sätt få bekräftat om den är tvärdöd eller om det är i överföringen det glappar? Eller finns det nån fet fallgrop som jag ändå lyckats falla i? Tämligen fördraget med kontater för knappsatsen och fram i skärmarna borgade för smidighet men tji fick jag.
      Någon?
      /Isak.
        augusti 9, 2011 kl. 11:44 #186635
        Tämligen vanligt fel att motorerna inte funkar 😉
          augusti 9, 2011 kl. 14:13 #186639
          Ja, säkringen sitter under baksätet. Ja det går att mata 12v direkt på elhissmotorerna 🙂 Du kan ju också kolla ifall du har spänning i kablaget fram till elhissen när du trycker ner knappen.
          Jag installerade själv elhissar på min igår, dock inte med originalkablage utan jag drog egna och det jobbigaste/svåraste var nog att få igenom kablaget igenom gummigenomföringen mellan dörr och innerskärm 🙂
            augusti 9, 2011 kl. 18:45 #186645
            Tack för svaren lads.
            Funderar på om knappsatsen kan vara felkopplad. Tog den ur en 3D bil som sagt men knapparna sitter i bakkant, som om det skulle finnas hissar bak och inte fram. Ska testa med en annan knappsats och även direktmata ström.
            Tack!
            /Isak.
              augusti 9, 2011 kl. 21:48 #186655
              Vad är det för årsmodell? Knappsatsen byttes någonstans vid -90-92 ?
                augusti 10, 2011 kl. 00:23 #186656
                Ja den byttes i samband med mittkonsoll och 9000-stolar 91. Bilen är en 91a så knappsatsen från 9000,ng900 och og9-3 torde fungera. Rätt lätt att komma över alltså. 🙂
                  augusti 10, 2011 kl. 06:58 #186662
                  Jag kan vara ute och cykla nu men är det inte reläer för hissarna under sätet bak? Från 1991 typ? Jag har för mig det, jag tror det klickar under baksätet när man kör hissarna på en dylik bil. Isåfall är det ju möjligen något där som felar, fattas? Typ reläerna? Skulle inte tro att dom sitter i en bil som inte hade hissarna, men troligen finns ju elen dragen. Men jag kan ha fel…. Kan försöka kika i bilen sen…
                    augusti 10, 2011 kl. 09:03 #186665
                    Jag monterade in elhissar i min -92 och drog bara kabel ifrån innerskärm till motorn, tryckte i en säkring på rätt plats under baksätet och monterade en knappsats. Så allt verkar vara förberett för elhissar 🙂
                    Det reläet gör i detta fallet borde vara när man trycker ner knappen helt så rutan går ner automatiskt och stannar sedan där nere? Något annat borde det ju inte vara ?
                      augusti 11, 2011 kl. 14:30 #186731
                      Möjligen ett steg närmare en lösning nu. Tvångsmatade hissarna med 12v och visst fasen funkar dom fint. Går hur lätt som helst. Ingen kräm fram till dörren alltså. Har fått tag i en ny knappsats och ska testa den. Dags att investera i en voltmeter också känner jag. Ska även kolla om det sitter nåt relä på utmärkt plats i bak, det kan ju också inverka förstås.
                      Tack för era svar.
                        augusti 11, 2011 kl. 18:00 #186741
                        Success!
                        Ny knappsats införskaffades och med den bytt och en lätt översyn av kontaktstyckena i dörrarna hoppade allt igång så fint. Blir med ens en mer ombonad känsla när man slipper veva fönstren. Ett fet i-landsbekvämlighet men en rätt angenäm sådan.
                        Tack för svaren och all hjälp!
                        /Isak.
