Problem med belysning
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Problem med belysning
- Detta ämne har 29 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2025-10-22 13:32 av
Emil Eriksson.
Nu är det dags igen.
Har problem med belysningen.
Har bytt strömbrytare och ljuspelare. Obs nya ej begagnade.
När jag använder reducerad belysning så är det inga problem, men när jag slår över till full belysning så händer det att ljuset slocknar.
Får då köra strömbrytare fram och tillbaka tills ljuset tänder sig, sen kan det bli problem med att det inte går sätta på helljuset.
Har full belysning från början verkar det fungera efter att jag fått igång det.
Samma där, kör jag med spaken några gånger så fungerar det igen.
Så hur fungerar egentligen strålkastar belysningen, är det något mer man kan kolla än det jag bytt.
Är lite oroligt nu när mörkret infunnit sig att det skall lägga av när man kör.
Hälsningar
Peter
november 13, 2024 kl. 21:46 #518787Hej. Vad menar du med ljuspelare? Är det spaken för att koppla om mellan hel- och halvljus du menar? Jag gissar på ljusrelä. Finns dels ett rött rektangulärt relä och dels ett litet orange ”lamp controll” . Jag gissar att felet ligger i något av dessa reläer. Mvh Bengt
Hej och tack för snabbt svar.
Djäkla stavningskontroll i paddan, det ska stå ljusrelä.
Jag bytte det dubbla relät.
Såklart så ska det ju vara krångligt att det finns 2, jag får byta det för ljuskontrollen också ser jag.
Så får jag se om det blir kommer funka som tänkt.
Hälsningar
Peter
Nu har jag bytt alla reläer
Fått att växla mellan reducerad och full belysning verkar fungera nu.
Men när jag drar i spaken för helljus måste jag dra flera gånger innan helljuset slås på men sen fungerar det tills jag slagit av tändningen och slår på den igen, då får man göra det igen att dra i spaken flera gånger tills helljuset tänds igen.
Det är en årsmodell-97 om det är olika på årsmodeller
Hälsningar
Peter
Nu har jag även bytt blinkersspaken men det hjälpte inte
Måste fortfarande trycka 5 ggr för att helljuset ska slås på men sen fungerar det som det ska tills jag brutit tändningen igen.
Då får man starta om med de 5 trycken igen.
Helt ofattbart vad det kan vara, det här är det konstigaste elproblem jag varit med om.
Peter
Skumt fel…. du har vredet vridet till höger, läge 2 ?
Kan kanske vara ljusomkopplaren som stökar så mycket mer ska inte vara inblandat.
elschema finns här:
Timpa
http://saab9000vector.blogspot.se/Är det något extra inkopplat på bilen ? Extra ljus ? Koppla bort det så länge . Har sätt många konstiga inkopplingar som genererar hel andra problem . Folk använder jord punkter som är viktiga till signaler och inte skall användast till kraft jord . mm mm .
Jo jag har extraljus på den
provade med att koppla bort dom men inte koppla bort relät till dom
Väntar på att få hem nya lampinsatser när jag byter dom ska jag gå över och testa utan extraljus så får vi se om det kan vara det
Återkommer hur det går
Peter
november 22, 2024 kl. 17:24 #518914Lite långsökt att det skulle vara fel på ditt nya relä men bara för att vara säker så är ju en möjlighet att testa det i en annan bil, om du har någon bekant som kör 9000. Lycka till. Berätta gärna hur det går. Mvh Bengt
november 29, 2024 kl. 12:15 #518985Hej. Hur går det? Nu har jag nämligen fått precis samma fel på min bil. Allt ljus i läget till höger (hel och halvljus) slocknade så enda ljuset på bilen var reducerat halvljus i läget till vänster. Köpte nytt relä, det stora röda, och nu fungerar halvljus i läget till höger men helljus börjar fungera först efter att jag dragit i spaken 6 gånger. Fabrikationsfel på nytt relä? Mvh Bengt
Ja du, knepigt men nu är vi två i alla fall.
jag har bytt det dubbla huvud- och det orangea kontrollreläet och dessutom strömställaren i bilen.
Allt nytt från Speedparts.
Fick då att byta från reducerat till full belysning att fungera.
Jag har inte gått igenom kontakterna till reläna.
Det som inte fungerar än är att slå på helljuset, det där att man får dra i spaken fler gånger.
Köpte en (visserligen begagnad) blinkersspak men det blev ingen skillnad när jag testade den.
Skall nu i helgen byta till nya strålkastare och i samband med det kolla över kontakterna och koppla bort extraljusrelät för att se om det stör ut det hela.
Så jag återkommer hur det gick.
Peter
