Problem med elektronisk bränslepump
Forum / Övrigt / SSR / Problem med elektronisk bränslepump
Visar 14 inlägg - 16 till 29 (av 29 totalt)
    • juni 28, 2006 kl. 19:16 #95988
      Jag har ingen erfarenhet av detta och borde kanske inte blanda mig i, men….
      Jag har läst inläggen och funderat lite. Borde det inte gå att montera pumpen under baksätet, längre ifrån magnetfält och liknande. Likströmsgeneratorn har nog ett starkt magnetfält ikring sig som kanske påverkar pumpen. Det kan väl inte spela nån roll var pumpen sitter om man ändå bara vill att det skall fungera och inte är så noga med att allt skall vara som ”original”?
      Hoppas att inte jag är helt fel ute nu, jag hoppas bara kunna hjälpa till
        juni 28, 2006 kl. 19:55 #95989
        Du har helt rätt Stefan!
        Jag har länge haft detta som alternativ. Pumpen fungerar ju dessutom bättre ju lägre den sitter. Dessutom är det ju lätt att skärma av den där bak. Problemet är bara det att man inte gärna ger sig på bränsleledningen och kapar den, om man inte vet att det fungerar. Man är ju trots allt lite ”halvlat och försiktig”
        Till sist får nog denna lösning provas. ”Miss Piggy” är ju långt ifrån original under skalet!
          juni 28, 2006 kl. 20:30 #95990
          Angående Filter King så har vi några grönmålade apparater med en dylik tingest i. Skall kolla om det finns någon dokumentation. Det går tydligen att justera både med skruv och med fjäderbyte i regulatorn.
          Annars säljer KG Trimning i Södra Sandby sådana plus en hel del till pumpar och förgasare. Kan vara värt att slå en signal och fråga. Kanske vi skulle ha ett litet Saabmöte där och få KG att gå över från Volvo till Saab.
          /B
          bengt@akesson-motorsport.se
            juni 28, 2006 kl. 21:12 #95991
            För din info Bengt, så har denna King suttit i en bandvagn (Hägglunds) med Volvo (hu så hemskt) motor. Den följde med när vi köpte en Weber 32/36 DGV som dessa ”mångfotingar” var utrustade med. Så trycket borde ha legat runt 0,2 bar. Det är ett vanligt tryck för motorer i denna storleksklass.
            F.ö. trevligt att råkas i din ”huvudstad” Hörby när ”The Swedish rally to the Midnight sun” inleddes. Det är 42 år sedan jag tog en massa bilder på samma rally. Då på Ulrika-sträckan mellan Östergötland och Småland, arrangerad av MK Scandia i Linköping (klubben som min far var med och starta). Trevligt att se så många ansikten igen, som tävlade då! Uff … nu kom jag Off Topic
              juni 28, 2006 kl. 21:20 #95992
              Jag ska allra närmast koppla in en Facet Blue Top och en King till min motor. Får se hur den beter sig.
              Annars har jag jobbat lite till och från (mest från sista månaderna) på en ”idiot-säker” (och då menade jag inte Dig, S-A ) transistorstyrning för att köra i gamla SU-pumpar. Det finns redan sådana, men jag tror att de går att göra mer eleganta med moderna transistorer.
                juni 28, 2006 kl. 21:30 #95993
                Bra Dick; väntar på att höra ifrån dej! Håller på att bli lite desperat. Är rädd att bli stående utan bränsletryck
                  juni 28, 2006 kl. 21:35 #95994
                  Jag är lite ute på tunn is nu,
                  men hade för mig att Facet Red top, silver top etc.
                  har en kontaktbrytare av samma prinsip som den originala pumpen.
                  Facet har ochså en serie som kallas solid state, altså med transistor.
                  Dom flesta som kör med kraftigare pump som jag vet benyttar red top eller silver top.
                  Ska försöka ta reda på vad dom har för skillnad i uppbygning, och om dom har olika
                  förutsätningar för att fungera.
                    juni 28, 2006 kl. 23:39 #95995
                    Ett tips är att inte ta något för givet S-A! Kolla bränsletrycket genast på din moderna pump!
                    /Fredrik
                      juni 29, 2006 kl. 06:34 #95996
                      Ingen annan därute på vårt forum som råkat ut för samma dilemma och som kör vässat och bytt till modern elektronisk pump i er TT; Dicst, Fredrik, XPniklas, Bröderna Jenssen, Matthias, Peter Bäckström mfl mfl?
                      Får väl svara för egen del då, inga problem här men vi använder redtop pump.
                      Troligtvis gör merparten av de du räknat upp det alt silvertop.
                      Vi kör med kopparkabel och har inga problem med det.
                      Anders
                        juli 12, 2006 kl. 20:18 #95997
                        För att fortsätta på följetången och avluta den:
                        Hittade en konservburk som passade perfekt utanpå pumpen. Ska väl inte göra reklam för någon särskild sparrissort! Slöt så in pumpen i en Faradays bur som jordades.
                        Det blev bättre, men inte bra. Så nu kan jag avråda från att köpa denna typ av pump till en gammal tvåtaktare. (Misab ILM12 till ca 600 pix). Möjligtvis skulle den fungera under baksätet, men jag vill ha ”allt” under huven.
                        Jag skulle ha lyssnat till dem som kör Red Top/ Red Facet och liknande.
                        ”Den som lyder råd är vis” står det i Havamal; men då åkte man ju inte TT
                        Så nu står valet mellan dubbla gammeldags SU-pumpar (som när det begav sig), eller krypa till korset och köpa något som ”de stora grabbarna/gubbarna” kör med!
                          juli 13, 2006 kl. 13:31 #95998
                          Vi kör med Red Top på våran bil. Ett väldigt bra tips är att ha ett bensinfilter FÖRE pumpen också och inte bara det som sitter i pumpen och i Filterkingen.
                          Under midnattssolsrallyts ena specialprov i dynamitbacken i Uddevalla för 2 veckor sedan så beckade hela pumpen ihop. Fullt med skit i både pump och efterliggande filterking. Detta resulterade i att bensinen tog slut i flottörhuset efter halva backen. Tjejerna fick vänta några sekunder tills lite ny soppa runnit fram och köra vidare. Man vinner inga sträckor på det viset. Trots snåla transporttider så lyckades vi byta både pump och filtret i regulatorn. Det kommer nu även att monteras ett filter före pumpen för att eliminera framtida problem.
                          För övrigt så passar Red Top i SU-pumpens bulthål i innerskärmen. Regulatorn kan monteras i batterihyllans framkant eftersom det är en inpressning i mitten där skruvskallarna blir försänkta så inte batteriet skaver.
                            juli 13, 2006 kl. 14:12 #95999
                            [image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/570822-pump.jpg[/image]
                            Fullständigt störningsfri pump
                            /B
                              juli 13, 2006 kl. 21:27 #96000
                              Ja nya SU pumpar som är av den dubbla modellen, sporten bla ligger bara på runt 4000 spänn……….som hittat ! Minsta flöde 20 gallon / timme. Värdet på den vanliga är minimum 8 gallons / timme.
                                juli 22, 2006 kl. 18:46 #96001
                                Det blev till sist dubbla gamla hederliga SU-pumpar som på den tid då det begav sig …. [image]http://www.perstorp.seths.se/pp18164a/DubbleSU.jpg[/image]
                                …. kopplade till en FilterKing för att reglera trycket och hålla rent
                                Nu ska väl Piggy få vad hon behöver vid konkörningen i Ljungbyhed. Ingen modern elektronik göre sig längre besvär i detta motorrum
