Problem med koppling
Forum / Övrigt / Allmänt / Problem med koppling
    • februari 2, 2007 kl. 19:05 #15540
      Hej.
      Har ett problem med kopplingen som jag inte riktigt vet lösningen på så jag kollar med de erfarna… Problemet är att vid växling och krypkörning så ”skorrar” (vibrerar) kopplingen, annars har jag inga vibrationer eller andra problem. Bytte balanslager nyss och bytte kopplingen samtidigt, i början var det inga problem utan de har börjat komma nu. Någon som har en ide vad det kan bero på? Köpte bilen nyss i ej körbart skick så därför vet jag inte hur den var innan. Tacksam för hjälp.
        februari 2, 2007 kl. 20:49 #102813
        Köpt NY koppling???
        Om du har det så kommer det bli värre.
        Hade samma problem med min bil efter jag bytt och satt i en NY koppling, dock då jag kopplade ur inte annars.
          februari 3, 2007 kl. 00:02 #102824
          Jag har och har haft haft liknande skorr. Efter byte av bussning i vevaxeln och lätt smörjning av lamellaxeln blev det bättre. En anledning till skorr jag kan tänka mig men som jag inte testat eller kan bevisa är att den bakre upphängningen av drivpaketet mjuknat och bör bytas.
            februari 3, 2007 kl. 08:02 #102829
            Hmmm… verkar inte vara helt lätt, vilket jag hoppats på. Lamellaxeln smorde jag lätt innan montering så det borde det inte vara. Bussning i vevaxel? Vet nog inte vad som menas där – kan du förtydliga? Trösterikt att veta att det blir värre :-(, verkar som man borde ta tag i detta och inte vänta på att det försvinner.
              februari 3, 2007 kl. 09:18 #102830
              Jag vet inte vad du har för bil men jag beskriver V4an så får vi se om nån kan komplettera.
              Jag byter ut ordet bussning mot glidlagring för det känns bättre.
              Lamellaxeln är lagrad i vevaxeln med en liten glidlagring som ser ut som brons ungefär. Den ska centrera lamellaxeln och styra denna. När låda och motor sitter ihop så ligger den lilla tappen längst fram på lamellaxeln ca 10-15mm in i denna lagring som är inknackad i vevaxeln. Är den lagringen sliten eller skadad så kan lamellaxeln vobbla och då vobblar lamellen också radiellt tills tryckplattans kraft låser fast den i takt med att man släpper kopplingen.
              En sak som hände mig när jag bytte min första koppling var att jag sölade bort den stora skålade plåtbrickan i bakre upphängningen av växellådan som fungerar som utslagsbegränsare i gummibussningen. Jag tog nämligen ur växellådan också för att göra rent allt. Jag visste inte att plåtbrickan fanns och inte heller såg jag att den fallit ur. Gummibussningen orkade då inte riktigt med att dämpa vibrationer. Det jag begrep var att jag missat nåt men inte vad det var förrän jag rev ur motor och låda på en annan V4 och upptäckte brickan.
                februari 3, 2007 kl. 12:46 #102839
                OK, då hänger jag med. Visste faktiskt inte att den axeln var lagrad men man lär sig något nytt varje dag.
                Glömde tydligen att skriva bilen som du korrekt påpekade… har en 96:a av 74 års modell, lätt konverterad till en äldre modell dvs. bakelitratt, gamla fronten, omlackad m.m. – totalt sett i mitt tycke en trevlig ombyggnad. Enda problemet den ”skorrande” kopplingen som irriterar mig men den funkar så den får väl rulla på tills det blir varmare (ouppvärmd verkstad).
                  februari 3, 2007 kl. 12:49 #102840
                  Chansen finns ju faktist att skorret försvinner med tiden kanske.
                    februari 6, 2007 kl. 16:21 #103043
                    Jo, det var sa hos mig faktiskt. När jag köpte min 74a sa hade nya kopplingen vart i för drygt 100 mil och det fanns vibrationer vid växling. Jag har inte läggt märke till det pa ganska lang tid nu faktiskt (har kört 600 mil i bilen).
                    Vibrationen kanske beror pa obalans som försvinner när skivan slitas ner.
                    /Falko
                      februari 6, 2007 kl. 16:30 #103044
                      Ja, man ska nog inte gå och tro att bara för att nåt är nytt så är det perfekt, en del saker behöver slita in sig.
                        februari 7, 2007 kl. 21:54 #103114
                        Jeg har en bussning liggende, og tok et bilde av den. Den er svarvad av min farbror, av et stykke av en båtpropellaksel. (Messing??)
                        Han gjorde den i 1 mm overdimm, både inner og yttermått. Han gjorde 2 stk, 1 monterte jeg med det samme, og den ble helt perfekt! I tillegg gjorde han en brikke, med 2 hull i som passer i boltehullene til svinghjulet. Du tar av svinghjulet, setter dit brikken med 2 bolter og trykker i den nye bussningen sakte og pent ved å vri et halvt varv annenhver gang på de fingjengede boltene som svinghjulet sitter montert med. Fungerer perfekt 🙂
                        Se på bildet.
