Problem/snälla hjälp
Forum / Övrigt / SSR / Problem/snälla hjälp
    • augusti 23, 2003 kl. 18:56 #11637
      Hejsan!
      Jag har en v4:, 1815cc, 42-37, 7,6 kam.
      Har dragits med ett problem en längre tid som jag inte får bukt med, maskinen misständer efter ca: 6000 rpm.
      Den har tidigare gått utan problem att dra till 7500 rpm.
      Har provat att ställa upp och ner tändningen utan resultat.
      Skall jag sluta att snöa in på tändningen ?
      Kan det vara andra faktorer som spelar in ?
      Tacksam för råd.
      Per/Haninge
        augusti 23, 2003 kl. 20:03 #81580
        Det första jag skulle kolla om jag vore dig är tändstift och fördelare. Kör du med brytarlöst?
          augusti 23, 2003 kl. 20:48 #81581
          Vad har du för tändstift????
          Är bestyckningen i förgasren/arna kollad????
          Är vakumförställningen väck????
          Vad ställer du tändningen på ?????
          Ställer fördelaren ut skyst????
          Är fördelaren frisk???
          Har du testat med andra fördelare????
          Vad för tändkablar???
          Vad har du för tändhattar????
          Står kammen där den skall????
            augusti 24, 2003 kl. 07:29 #81582
            Tack för alla frågor=svar.
            Jag ska prova att byta fördelare och sedan jobba mig neråt bland frågorna.
            Hade snöat in lite så nu kommer jag åtminstone vidare.
            Tack, Tack, Tack
            (Mats:ej brytarlöst)
            Per/Haninge
              augusti 24, 2003 kl. 10:30 #81583
              har du köpt min gamla motor? hade samma problem .Blev galen .Sålde skrället innan hjärnan rann ut
                augusti 24, 2003 kl. 19:51 #81584
                Hade ett liknande problem på min rätt så vässade v4 och det visade sig vara tändspolen som var kass
