PVS-ventil
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / PVS-ventil
- Detta ämne är tomt.
Efter att ha felsökt svajig tomgång på en sen V4 (96 -80:a, men jag är rätt säker på att det är bränslepumpen som är kass så den kommer bytas) och följdenligt läst på forat om relaterade spörsmål, har jag lärt mig att det lilla skarvstycket med tre pipor för vacuumslangar som sitter vid förgasaren är en PVS-ventil och att dess uppgift är att reglera vacuumflödet till fördelardosan allt eftersom motorn blir varm. Som jag förstått det är tanken att fördröja nedvarvningen när man släpper gasen och tänker att den därmed borde gå att koppla förbi. Det går ju två slangar till lika många pipor på förgasaren (antar att det är olika vacuumflöden i dem) samt en till själva fördelardosan. I mitt huvud borde det således gå att koppla en slang mellan fördelardosa och en av förgasarpiporna samt plugga igen den andra pipan. Någon som har några tankar om detta? Tänker vilken av förgasarpiporna som i så fall är lämpligast att ha påkopplad.
januari 25, 2022 kl. 13:51 #491683Har inte i huvudet hur det ser ut men det ska gå att lösa.
januari 31, 2022 kl. 16:37 #491862Jo så e de nog ja.
Funktionen är annars som följer:
Vid lägre temperatur kopplas det ena uttaget till fördelardosan, när kylvattnet som passerar i det grövre röret, stiger över en viss temperatur så växlar ventilen över till det andra uttaget. Skillnaden i uttagen på mellanplattan är att det ena har högre ( kraftigare) vaccum för att ge en högre / större tändförställning, detta skulle då påverka arbetstemperaturen på motorn. Jag har läst om detta i verkstadshandboken men minnet är…….
Hur som helst så kopplade jag slangarna rätt enligt boken och då fick jag en mycket bättre gång och en trevligare motor att köra.
Som det var kopplat på min innan jag fixade efter en titt i boken så var det ena uttaget kopplat till fördelaren vid varm motor medans det vid kall motor var de båda uttagen i plattan sammankopplade vilket naturligtvis störde vaccumet och dessutom försvann ju vaccumförställningen då fördelaren inte längre var kopplat till insugsröret.därför gick motorn som en potta skit.SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbil -
