Rullande renovering V4 95:a -69
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Rullande renovering V4 95:a -69
Visar 7 inlägg - 46 till 52 (av 52 totalt)
    • december 1, 2010 kl. 11:36 #165266
      Vinter igen… :tired: Vi har hitentills haft det bra i Sjöbo och när man ska mot Malmö som jag åker. Men på alla andra håll är det värre som ni säkert vet, ja ni skåningar iallafall. Idag stänger byskolorna runt Sjöbo så att barnen som åker buss kan ta sig hem med buss medans vägarna fortfarande är farbara t ex….
      Men sedan efter midnatt så har det säkert kommit +30 cm snö. Tog två timmar att skotta och gräva fram bilarna och då fick jag ta bort ett par cm snö där jag började skotta till sist och snön fortsätter att falla 😥
      I måndags när jag skulle ta bilen till skolan startade den inte, batteriet orkade inte med kylan (ca -10°C) Så nu har jag bytt till ett batteri jag har ”lånat” på obestämd tid av morsole på forumet. Han hade plockat det på skroten i okänt skick, men det fungerar över förväntan även om det behöver underhållsladdas ibland. Får se om den startar, får nog ta en tur till affären idag och fortsätta förra vinterns övningar i vänsterbroms… :wiiiiiieeeehhhhaaww:
        december 1, 2010 kl. 13:35 #165269
        Det gick som en dans, tände på första varvet :thanks:
          december 1, 2010 kl. 13:53 #165271
          Snygg bild mot den vita snön.
          Jag hade gärna haft en 95’a med takräcke, hundgaller och hela paketet nu på vintern.
          Skidor på taket, alltid redo…
            december 1, 2010 kl. 18:03 #165277
            Tackräcke har jag, ”moderna” byglar från tidigt 80-tal ärv från fassans 142 -74. Det används för att hämta julgran…. 😀
              december 1, 2010 kl. 20:17 #165281
              Snyggt ! 🙂
                december 1, 2010 kl. 20:33 #165282
                Enormt kul med hela denna berättelse om bilens fortlevnad och att den renoveras och blir i bättre skick, samtidigt som den får rulla och ge rejäl V4-körglädje.
                Av de mkt få 95-69 som finns bevarade (tvåsiffigt antal) är detta kanske den enda polarvita! Har då aldrig sett någon mer i denna kulör på träffarna genom åren.
                Men va ni yrar pöjka, om vattenpumpen! Den är ju hur lätt som helst att byta… skrev om detta redan för några år sedan här på forumet. Testade att göra en länk till inlägget men det funkade inte. Plankar därför texten här:
                ”Svårt jobb? En myt!! Beror ifs på hur grisig motorn är…. !
                Byta vattenpump på V4 kan med en lite udda metod göras lika enkelt som på en långnostvåtakt.
                Låter påståendet som det kommer från drömmarnas domän? Döm själv o prova gärna, med lite flyt går hela jobbet på under timmen.
                Du behöver garagedomkraft, 14-15 + 16-17 lednyckel och vanlig 10-hylsa+, kort förlängare+ spärrskaft,även hylsverktyg med 1/2 fattning går bra. Samt givetvis slangkämmmemejsel.
                Låter som en värsta sortens Sickans ”vi-behöver…” lista i sammanhanget, eller hur? Men
                tanken är den här;
                Demontera generator och vattenslangarna på vattenpumpens baksida (locket). Ställ garagedomkraften under motorn och lyft försiktigt i oljetråget, bara litet, det behövs bara så mycket att motorn ligger ngt i spänn, räcker med några mm.
                Demontera höger motorfästesstag, dvs staget som håller motorn till höger fr motorkudde.
                Vattenpumpen ligger nu som serverad på en Saabfilt! Bytes lika enkelt som på nämnda Saab tvåtakt ln eller Volvo B20.
                Montera sedan dit bygeln igen. Nu kan motorn släppas ned från domkraften. Dit med resten av rubbet.
                Glöm inte att lufta! / Matthias R”
                  december 27, 2010 kl. 12:46 #166126
                  Bilen såld inom klubben och den kommer att fortsätta sina dagar i Saab Skånias domäner men nu med tak under huvudet för att ge den den tid och kärlek den behöver för att inte förfalla som den gör när den står ute på min uppfart.
                  Riktigt sorgligt att se den åka iväg….
