Rusande tomgång hjälp en oerfaren.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Rusande tomgång hjälp en oerfaren.
    • april 21, 2008 kl. 19:13 #17774
      Hej alla Saabfantaster nu hoppas jag ni kan hjälpa mig. Mekar med min V4 från -80 och när jag startar den så rusar motorn. Nu skall jag vara ärlig och erkänna att jag inte e nån bilmek (mer än wannabe :P)så jag undrar om det finns någon vänlig själ som kan ringa in på någon sprängskiss över förgasaren vilka skruvar man kan justera tomgången med. För när jag har motorn igång och man trycker på axeln till gasen så den fjädrar tillbaka lite så kan man få den att lugna sig, så jag antar att det har med någon inställning att göra.
      Tack på förhand /Christian
        april 21, 2008 kl. 19:34 #120615
        Det sitter förmodligen en dubbel solex på den, om den inte är utbytt. Då är det choken som ligger i när du startar, automatchoke.
        När man gasar till en gång så öppnas Choke spjällen och då skall tomgången sänkas för mer luft kommer in.
        Vill du däremot justera ner tomgången så kan du skruva på en lite skruv i botten på förgasaren på högersida. Skruva inte för mycket, bara 1/4 varv i taget tills du är nöjd. Och håll koll på var du började skruva (räkna varven). Så du har möjlighet att återställa till där du va från början.
        Hur länge choken ligger i justerar man genom att släppa på den 6kant (10mm tror ja det är) skruv som sitter på högersidan där 2 vatten slangar går in och ut. Släpp skruven och vrid på hela plattan. Detta gör att den fjäder som sitter innanför spänns upp eller slakas och detta påverkar hur länge choke spjällen står i stäng läge.
        Kan även vara idé att göra rent förgasaren så att det inte är skit och oxid i. Detta görs enklast genom att använda fälgrengöring och en pensel. Plocka isär och blås med tryckluft så att inga kanaler är täta osv. Använd gummihanskar, fälgrengöring är lite frätande.
        Jag är ingen förgasar expert, med detta brukar funka väl för mig.
        Rätta mig gärna om jag har fel.
        //Björn
          april 21, 2008 kl. 19:37 #120616
          Det kan vara en inställning av gasreglaget som behövs.
          Vilken förgasare har du? Är det dubbelsolexen?
          Du var snabbare Björn! 😉
            april 21, 2008 kl. 20:25 #120624
            Jupp det e dubbelsolexen 🙂
            Men vilken sida är höger(*rodna, jag menar är det från fronten sett eller från vindrutan? Det sitter skruvar å mojänger kors å tvärs tycker jag så jag blir inte riktigt klok trots de fina svaret :D.
            Kanske kan någon ta en bild å ringa in så jag förstår mig på lite lättare? 🙂
            Vänliga Hälsningar/ Christian
              april 21, 2008 kl. 20:45 #120625
              Händer det inget med tomgången om du gasar till lite efter att motorn startat och börjar rusa?
              Mvh Petter
                april 21, 2008 kl. 21:09 #120626
                Jag brukar alltid utgå från förarplatsen, eller bilen sett bakifrån.
                Sitter en liten spårskruv i botten på högersidan (samma sida som batteriet), längstner på spjällplattan.
                Skall försöka fixa lite bilder imorgon!
                Är bilen besiktigad, så du använder den?
                //Björn
                  april 22, 2008 kl. 10:03 #120641
                  Petter: Nej den fortsätter att dumma sig.
                  Björn G: Okej tack för svaren 🙂
                  Nej men däremot så skulle jag behöva få den besiktigad ganska snart då jag behöver den till och från jobbet senare i maj. Har fixat all rosten på den nu men så är det detta med förgasarn och så vill inte hastighetsmätarn lysa fasstän jag kollat alla kablar och lampor och lusläst kopplingschemat å rengjort i säkringsboxen. Men dom borde väll inte se/bry sig om den lyser på besiktningen?
                  MVH/ Christian
                    april 22, 2008 kl. 11:30 #120644
                    Är det bara lamporna i hastighetsmätaren som inte lyser eller är det även den andra instrumentgruppen? Om det är helt mörkt är det säkert reostaten, det lilla reglaget som sitter t.h. om hastighetsmätaren som har ärgat ihop. Du kan testa genom att koppla förbi denna. Mkt vanligt fel på V4:orna.
                    Tror inte besiktningen kollar men vem vet?
                    ///Harald
                      april 22, 2008 kl. 12:48 #120645
                      Reostaten låter troligt, du får ut å mäta lite 🙂
                      Automatchoken är ju också ett välkänt typfel, många har byggt om till manuell choke.
                      Lite OT: Vilket som är höger resp vänster sida av bilen beror på vem man frågar 🙂 Själv håller jag med om att ratten sitter på vänster sida, men det finns många som tycker man ska se det framifrån…
                        april 22, 2008 kl. 20:00 #120671
                        Måste rätta mig själv. Har nog beskrivit blandskuven som tomgångsskruv.
                        Men blandskruven påverkar självklart tomgången. Oftast behövs både blandskuv och tomgångsskruv justeras.
                        Skruva blandskruven (co) tills du är nöjd, sen justeras tomgången därefter. Ofta behövs det justeras flera gånger tills man blir nöjd med både motorns gång och tomgången.
                        Här är nåra bilder på förgasaren.
                        Blandskuv inringad
                        Tomgångsskuv inringad
                        Kan även vara bra att ha tillgång till co mätare när man justerar in förgasaren.
                        Får hoppas det kan hjälpa dig något.
                        //Björn
                          april 22, 2008 kl. 20:16 #120672
                          Tack så mycket för alla svar 🙂
                          Idag så var det helt plötsligt helt okej och den gick som den skulle utan några justeringar :). Men när man drar på gasen lite hastigt så stryper den sig själv och om man håller kvar gasen där så slutar den efter ett par sekunder och varvar upp. Har hört att det kan bero på accpumpmembranet?? Jag hart ett liggandes men om man jämför så är det ”nya” hårdare och då fungerar ju det inte som det ska?
                          Ang, resostaten så har jag kopplat bort den och satt en Av/På knapp istället men bara den vänstra mätaren (dvs. tank temp mm) lyser men inte hastighetsmätaren. :S
                          Tack så väldigt mycket för bilderna dom hjälpte mig verkligen att förstå mycket bättre vad det rörde sig om 🙂 .
                          PS: Tycker verkligen att det är jättetrevligt att kunna få så bra hjälp från alla här på klubben och utan att någon på något sätt ser ner på en pga. okunskap :). Tack alla! DS.
                          MVH/ Christian
                            april 22, 2008 kl. 21:02 #120676
                            Hela forumet bygger på att man skall försöka hjälpa varandra vid olika frågor och funderingar.
                            Alla får ju egna erfarenheter undertiden man håller på med sin hobby. Så förhoppningen är att alla inte skall behöva göra samma misstag eller ha samma problem med att hitta information vid olika problem.
                            Bra att den lilla kunskap jag har att bidra med hjälpt något. Om inte annat så har jag motionerat objektivet på kameran 🙂
                            Ang accpumpmembranets funktion har jag inga vidare kunskaper, förutom som du säger skall det vara helt i gummit och kunna röra sig ganska lätt.
                            //Björn
                              april 23, 2008 kl. 07:07 #120687
                              Det låter antingen som du inte har riktig kontakt till belysningen i hastighetsmätaren alt att lamporna är trasiga, sistnämnda låter tveksamt eftersom det inte lyser i någon. Det skulle också kunna vara att hasighetsmätaren inte jordar i instrumentbrädan men det brukar man märka om man ruckar lite på hastighetsmätaren.
                              Lycka till!
                              ///Harald
                                april 23, 2008 kl. 10:42 #120694
                                Tack så mycket för alla svaren 🙂
                                Hoppas att även jag kan bidraga med någon nyttig information i framtiden 😀
                                //Christian
