RWD Saabprojekt. Upprätning av motor?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / RWD Saabprojekt. Upprätning av motor?
    • april 29, 2013 kl. 16:43 #26178
      Hej gott folk!
      Har en fråga angående mitt projekt BMW 2002 med Saab långmotor.
      (Projekttråd finns här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=263941)
      Finns det några motortekniska hinder eller aber mot att montera en og900 långmotor mera upprätt, alltså med mindre lutning på cylindrarna mot sidan? Jag tänker här främst på oljecirkulation och kylarvatten o.dyl.
      Snabba svar uppskattas, eftersom jag står i färd att bygga adapterplattan!
      Tack på förhand,
      Mathias.
        april 29, 2013 kl. 16:44 #195614
        har du funderat på hur du ska lösa det med oljetråget om du monterar tråget snett? tänkte på pickup osv.
          april 29, 2013 kl. 17:15 #195615
          Jag tänkte helt enkelt bygga ett tråg med ”sned” botten. Och så att pickupen hamnar på lägsta punkten ändå. Behövs det får man väl böja den lite.
            april 29, 2013 kl. 21:06 #195626
            Har för mej att 9000 2.3 versionen av långmotorn ska vara upprät annars. Eller vill du använda 900ans just för att den finns enkelt till hands?
              april 30, 2013 kl. 04:40 #195627
              B202 i 9000 sitter upprätt så du behöver alltså ett 9000 tråg
                april 30, 2013 kl. 04:48 #195628
                Jo, jag vill använda 900 eftersom jag redan har den motorn, och eftersom det finns en outtömlig källa av reservmotorer här i trakten till struntpris. Sedan är det ju också ”originalet” för mig.
                Så om den fungerar upprättstående i 9000 så borde den ju det i min BMW också…? :wacko
                  april 30, 2013 kl. 04:51 #195629
                  Aha, thanx! Så det betyder alltså att og9000 tråget SKA passa på 0g900-motorn? Det var det jag försökte luska ut här tidigare. Var ligger baljan på ett sådant tråg?
                    april 30, 2013 kl. 05:45 #195630
                    Det är samma block på 9000 och og900 med B202 motorer.
                    Skillnaden mellan motorerna är kringbyggnader som insug och blockets gavelkåpor och naturligtvis tråget.
                    9000 tråget har baljan mitt under motorn.
                    Om du söker på t.ex. bildelsbasen borde du hitta lite bilder på B202 från 9000
                      april 30, 2013 kl. 15:00 #195606
                      Tack för klara besked på den punkten! nu då jag redan börjat laga min adapter föder det ju frågan hur en og9000 gavel ser ut… 😛 ska googla lite.
                        maj 3, 2013 kl. 16:11 #195686
                        Nu lutar väl b202ani 9000 lite framåt så ska du ha toppen helt rakt så passar inte ett 9000 tråg helt 100. Rekommenderar ändå att du bygger ett helt eget oljetråg så du får oljesilen bakkant på motorn så man minimerar risken att den suger luft vid acceleration. Har testat med ett 9000 b202 tråg på en og900 motor och de passar.
                          maj 4, 2013 kl. 20:20 #195699
                          Thanx! Jag kollade oljetrågspackningar och det är samma på 900 och 9000 b202-motorer, så det stämmer uppenbarligen som du säger här. Jag behöver inte nödvändigt ha motorn helt rak, men en viss upprätning vore bra. Jag har vittring på ett tråg i närgeografin, ska försöka få ta mig en titt på det. Bygger hellre om pickupen lite än svetsar helt nytt tråg… Och jag har också en kontakt där jag kan få 9000-tråget omsvetsat om det behövs.
                          Återkommer med bilder! 🙂
