Saab 900 utan växlar
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2002-12-10 07:34 av
martin h.
Anonymdecember 7, 2002 kl. 15:43 #11832
Har bytt motor i en 900 och då givetvis även lådan, den tidigare lådan var 5vx men den nuvarande är 4vx.Problemet är att då man justerat växelstaget då fins ej 3:ans växel samt att 2:an och 4:an bara rasslar om man ej håller tryck på spaken, justerar man om detta så att 2,4 fungerar så fins ej 3:an.
Är det skillnad på växel förare/spak på 4 samt 5vx låda?
Vore väldigt tacksam för lite hjälp med detta!!!
Tack på förhand Toni.
december 7, 2002 kl. 18:55 #82811Hej!
Javisst,växelstången skiljer sig på 4&5
växlade bilar.Så då är det bara att byta
december 7, 2002 kl. 19:06 #82813Hej
Det 5 steget sitter ju inte i stången utan i växelbocken och ja även den skiljer sig från en 4 växlad låda
/HåkanHej!
För att det skall fungera bra så skall du byta plastkåpan under växelspaken. Det är sen som begränsar växelspakens rörelser. Således det är olika kåpa för fyra resp. femväxlade lådor. Bytet går till så att du tar bort plastkåpan runt vxlspaken, lossar de tre specialmuttrarna som konsollen sitter fast med(lite bökigt utan specialverktyg, men det går), lutar spaken och hela konsolen åt vänster och skruvar bort bottenkåpan.
Omvänt vid montering av den nya kåpan. Arbetet underlättas av att vänsterstolen tas ur bilen.
Lycka till.
