Saab 9000 CS 2,0 FTT, Italienaren
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 9000 CS 2,0 FTT, Italienaren
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 44 totalt)
    • december 26, 2012 kl. 22:17 #6996
      Tjäna!
      Orkade inte hålla mig…. Så blev en 9000 till 😀 Denna gång så är det en Italien import, kom till Sverige 2002. Säljaren sa att den hade sprucket block och trasig kylare. Fick hem den igår så har inte riktigt hunnit kollat men verkar som att blocket är helt så kanske toppen har gått eller om det rentav är någon slang eller liknande som spruckit. Ska kika närmare på det under helgen. Håller på med ett annat problem med den nu, varvräknare glappar, EDU-displayen lyser inte, bensinmätaren funkar inte och även när bilen är igång så lyser oljetryckslampan=jag tror att det är fel på själva instrumentenheten, glappkontakt eller liknande. Bilen går hur fint som helst så får se om jag kan luska ut vad det kan vara 🙂
      Det var det tråkiga men nu till det lite roligare 😀
      Trotts sina 31 200 mil så är bilen i ett förvånansvärt bra skick, nästintill rostfri :AP Extra tectylerat underrede och mycket välvårdad. Enda rosten som finns är lite ytligt på bakluckan och pass. dörren
      Den har 2,0 fulltrycksturbomotorn på 185hk, all trä som gick att få , skinn, elstolar, taklucka och även TCS :CE Men vet inte om jag ska vara glad för TCS:en då dom brukar krångla men än så funkar den 🙂 Färgen är gråmetallic (Ovanligt på en 92:a?)
      Lite bilder då:
        december 26, 2012 kl. 22:23 #50610
        Du kör vidare med utlandsimporterat, ja. :race
        Skulle nog inte våga lita på att oljetrycket är ok. Kan finnas sprickor inuti som du inte ser med blotta ögat. Enklast vore kanske en utbytesmotor från en lämplig donatorbil?
          december 26, 2012 kl. 22:27 #50611
          Ska kolla på det mera imorgon men självklart har jag inte haft bilen igång sedan jag såg lampan lysa. Utbutesmotor kan vara lite krångligt då motorn såldes bara utomlands och inte i Sverige 🙁 Men ska bli fart på denna! Tror (hoppas) att det inte ska bli några större problem 🙂
            december 26, 2012 kl. 22:36 #50612
            så sårt med med motor skall det inte vara. 92/93 fanns det en 2.0 utan ic och 150 hk. den bör passa bra,
            //MH
              december 26, 2012 kl. 22:41 #50614
              Jasså? 😀 Tack för tipset! Men ska nog inte vara några problem att få igång denna, det är vatten den läcker någonstans bakom motorn, kan vara nått enkelt… eller inte 😉 och troligtvis så är det instrumentet som det är fel på, men ska såklart kolla närmare på det 🙂
                december 27, 2012 kl. 18:09 #50634
                Ska byta oljetrycksgivaren ikväll eller imorn så får vi se om djävulens lampa slocknar :wrench HOPPAS!!!
                  december 28, 2012 kl. 08:55 #50645
                  Det är väl en 2.0 utan balansaxlar? Då år det väl samma som dom äldre motorerna…?
                  Läckan bakom motorn kan ju var slang till värmepaketet, frostbricka eller packning till termostaten om man har tur… :ID
                    december 28, 2012 kl. 17:08 #50651
                    Ja det är ju motorn utan balansaxlar skulle jag också gissa 🙂
                    Men nu tror jag att jag har kommit fram till att toppackningen är trasig då oljan var som tjära idag när det hade varit kallt, märkte även att tändstiftet på 4:ans cylinder hade små vattendroppar på sig, kan det vara kondens eller är det från läckaget? Ingen kolv var synligt renare än någon annan. När jag tog ut oljepluggen så kom det inte en droppe, var tvungen att ta en skruvmejsel och gräva lite i hålet till pulggen och då kom det geggig olja. Den läcker ju också vatten bkom motorn :sad
                    Kan man efterdra toppen om det är skruvarna som lossat lite? Läste att det har hänt på ganska många Saabar.
                    Tips mottages gärna 😀
                      december 28, 2012 kl. 20:34 #50657
                      Har nu kommit fram till att vattenläckan beror på en skjuten frostplugg på framsidan av motorn under grenröret, vattnet rinner på skyddsplasten under motorn och ner nästan bakom motorn. Så därför trodde förra ägaren att den läckte bakom motorn.
                      Kan detta ha berott på toppackningen? 🙂
                        december 28, 2012 kl. 22:19 #50662
                        Kan vara dåligt med glykolblandningen eller så har frostpluggen rostat sönder, inte ovanligt alls…
                        Prova ett oljebyte och byt pluggen och kolla om någon mer ser dålig ut så får du se hur han beter sig…
                          december 28, 2012 kl. 23:15 #50663
                          Okej, men det är ju vatten i oljan ska jag pröva att dra skruvarna i toppen eller ska jag byta packningen med en gång? Har aldrig bytt en toppackning men ska nog gå det är bara vädret som inte är skruvvänligt 😉
                            december 29, 2012 kl. 09:37 #50666
                            Om det är vatten i oljan brukar den lägga sig längst ner och komma ut först när man tappar ur oljan bara bilen har stått ett tag innan man tappar. Eller om det har läckt länge så brukar det bli en grå/brun sörja på stickan… Att du har kondensvatten innanför ventilkåpan behöver inte vara toppackning uttan kan bero på många småstarter och korta sträckor så vevhusventilationen inte fått ur all kondens.
                            hoppas på det bästa! 😉
                              december 29, 2012 kl. 14:02 #50669
                              Vem behöver gym när det finns friluftsmekning?? :wrench :race
                                december 29, 2012 kl. 19:21 #50673
                                Precis Janne! 😉 Men nu när bilen har fått stått varmt så ser det inte alls ut som det har varit vatten i oljan, den är kolsvart :S Så det kanske inte är toppackningen ändå som du sa Andreas 😀
                                En bild på oljan nu:
                                  december 29, 2012 kl. 19:29 #50675
                                  Det är fullt med vatten i ventilkåpan, kan det vara kondens ändå? Och även under ventilkåpan.
