saab 900c -88 förgasare
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / saab 900c -88 förgasare
    • december 10, 2012 kl. 19:35 #6963
      min saab går rikdigt dåligt
      rycker hostar och har sig
      specielt på 1,2 och 3ans växel
      när man gasar på
      men gasar jag försikigt så går den bättre
      har bytt stift och luftfilter men inge bättre
      har nyss bytt bränslepump och efter det gick den sämre
      men den verkar funka för tar man bort slangen så kommer det bensin
      nån som har nån ide
        december 10, 2012 kl. 20:10 #46433
        har du olja i förgasarens dämpnings mekanism?
          december 10, 2012 kl. 20:18 #46434
          Lekkasje i forgassermembranen?
          1960 93F
          1989 900i 8V 5 dørs
          2008 9-3 SC Aero ttid
          2009 9-3 SC tid
            december 10, 2012 kl. 21:46 #50324
            håller med om membranteorin!
              december 11, 2012 kl. 16:31 #48506
              har nu kollat och det var nog lite dåligt med olja
              jag ska fylla på och byta menbran imorrn
              menbranet var väldigt sladdrigt men såg inga hål
                december 13, 2012 kl. 11:33 #50357
                Hej! Vet du vad CO-värdet är? Ett klassiskt fenomen är sliten bränslenål som ger för hög CO-halt och då skruvar man igen munstycket och då blir den att få för mager blandning och går dåligt. Nålen slits typiskt mest runt tomgångsläget.
                Dessutom har väl 900C den s.k. Pierburgsförgasaren som väl var en skitförgasare. Strombergarna var mycket bättre men jag tror de försvann med 86-års modell.
                Om ingen annat hjälper, skruva uipp blandningen och justera vid besiktningen.
                MVH/Gunnar
                  december 13, 2012 kl. 16:37 #50372
                  skillnaden mellan en pierburg och stromberg torde väl nästan mest vara känslomässiga då de är identiska i konstruktionen………..Lite andra slitdelar och så men annars torde det vara lika enkelt att få en pierburg att gå bra som en stromberg.
                    december 14, 2012 kl. 16:17 #50384
                    har nu fyllt på olja och bytt menbran
                    men ingen skillnad
                    ska kolla tändningen vad den står
                    och även byta tändkablar
                      december 17, 2012 kl. 17:00 #50434
                      byte rotor fördelalock och tändkablar
                      och då gick han kanon bra
                      sen stog han i 9tim skulle åka och han gick dåligt igen
                      men va i helvete
                      åkte hem plockade bort tändfördelare såg att det var olja inne i den
                      torkade bort så mycke jag kom åt
                      monterade igen och den gick bra igen
                      kan det vara det som var felet
                      nån som vart med om det?
                      får se imorrn hur han går när han stått ett tag
                        december 17, 2012 kl. 21:22 #50444
                        Kan de inte vara så att ”packboxen” för rotoraxeln kan läcka som på dom gamla stående fördelarna (b-motorn) då kommer ju oljan in i själva strömfördelaren. Kolla om axeln glappar mycket heter det koaxiali eller är det något annat? Axialt är väl i axelns längsled..?
                          december 19, 2012 kl. 15:16 #50463
                          packningen var sålig så den ska bytas
                          men hittade ett nytt fel
                          troligtvis kabelbrott på fördelaren sitter det en kontakt
                          och rör man kabeln där så dör bilen
                          vart går den kabeln?
                          kan man skarva om man hittar vart den är dåligt?
                            december 22, 2012 kl. 17:17 #48825
                            Hej! Det är endera kabeln från Hallgivaren till slutsteget för tändningen eller den till tändspolen. Grattis, du har säkert hittat felet. Att det gick bättre när du gasade försiktigt berodde troligen på att motorn rör sig mindre i motorkuddarna då.
                            Den till tändspolen är en enkel kabel och det andra en tvåledare. Den till tändspolen bör kunna skarvas enkelt.Den andra kan säkert skarvas om det inte är i själva kontakten eller alldeles invid den. då kan det bli knöligt.Ett sätt är ju att gå på skroten och hitta en och knipsa den på lagomt avstånd från kontakten så att den enkelt kan skarvas.
                            Det kan ju också vara kontakten i själva fördelaren också. Ta ur kontakten och mät mellan den och tändmodulen samtidigt som du rör på den för att se om det är den eller i fördelaren.
                            Lycka till!/Gunnar
                              december 25, 2012 kl. 21:54 #50573
                              Ytterligare ett tipps. Slang anslutningen i insugningsröret till bromsservo sitter i en liten gummdetalj som med tiden går sönder och motorn drar ”tjuv” luft och går dåligt.
                                december 26, 2012 kl. 10:22 #50581
                                var till skroten och skarvade den och nu går den hur fint som helst
                                tack
