Saab 95 baklucka
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Saab 95 baklucka
    • juli 20, 2017 kl. 09:53 #432971
      Någon som vet hur gummilisten runt bakluckan är fäst i karossen?
      Misstänker att det finns något bakom den vadderade balken i taket väl, men hittar inget sätt att lossa denna?
      Tacksam för alla inputs!
      /Lars Rosberg
      LasseRos
        juli 29, 2017 kl. 23:27 #433278
        Den är skruvad utifrån/bakifrån med plåtskruvar genom en plåtremsa som håller den veckade gummilisten till bakluckan. Invändigt behöver inget skruvas av.
        Mvh TC
          juli 30, 2017 kl. 02:40 #433279
          I överkant är den instoppad i en plåtprofil (ungefär som ett ”C”).
          Försiktighet anbefalles när man lossar den i överkant. Risken är annars stor att man förstör listen om man bara försöker dra bort den ur ”C”-profilen…..
          mvh / Kenth
            augusti 1, 2017 kl. 20:18 #433392
            Plåtprofilen är en del av den vadderade balken, hur sitter balken fast? Står inget i VHB, ingen skiss. Dra loss gummilisten hel går kanske,
            men för att få dit den igen måste man väl ta loss vadderade balken, tips någon!!! Mats
              augusti 2, 2017 kl. 00:54 #433395
              Om jag inte missminner mej så sköt jag in listen i ”c-profilen”, från sidan alltså, med hjälp av såpvatten och en dos tålamod.
              Vadderingen var länge sen jag hade på plats så den kan jag inte uttala mej om.
              / Kenth
                augusti 3, 2017 kl. 15:07 #433429
                Stort Tack för alla inputs! Nu är äntligen luckan loss från bilen. Hade nog aldrig hittat skruvarna genom gummilisten om jag inte fått hjälp med letandet!
                Mvh Lasse
                LasseRos
                  augusti 15, 2017 kl. 02:59 #433741
                  Den vadderade balken är fastskruvad på ena långsidan tillsammans med luckans gummilist och andra långsidan är fastspänd innanför takets plåtkant med en tunn lång gardinspiral fjäder, samma som man använder i ett hushåll för att hänga upp tygskynken eller gardiner. Spiralen är hakad med krokar i ändarna och i mitten är spiralen hakad under en plåttunga tillsammans med innertaket. Innertaket är också fastspänt innanför plåtkanten på samma sätt men med en styv ståltråd. För att komma åt att haka ur spiralen i mitten behövs ett specialverktyg. Jag gjorde ett verktyg för att montera innertaket och den vadderade balken. Jag tog ett tunt rör ca 25 cm långt och 10mm i diameter och plattade ihop ena änden ca 10 cm långt. Änden slipades halvrunt som en anknäbb och läpparna som bildades böjdes ut och formades så att spiralfjädern fick plats mellan läpparna. De putsades noggrant för att inte skada takklädseln. Den tillplattade delen på röret böjdes som en svanhals för att komma åt under plåtkanten och haka i eller ur spiralen. Röret jag använde var av rostfritt för styrkans skull. Att spänna fast innertaket kräver lite styrka, men balkens fjäder hakas ur ganska lätt.
                  • Det här svaret redigerades för 9 år, 3 månader sedan av charlie101.
