Nu var det äntligen dags att börja med att sätta i den nyren 4vxl SP1 lådan med 8:39 slutväxel, dock kommer det inte att bli V4:ans bromsar i detta läge. Har fått tag på den svåra sportrattlagerbocken (även 95) för fyrväxlat.
Kommer även att montera växelströmsgeneratorn jag hade i min förra bil med tillhörande elvattenpump.
Även lite annat godis kommer att lämmna hyllan för att sitta i bilen:-)
Kommer även att montera det brytarlösa tändsytemet jag har liggande.
Vilken elvattenpump använder du? Var monterar du den?
Funderar att göra som du i ”Miss Piggy”.
Hei
Fin den bilen der ja.
Har du et bilde av den elektriske vannpumpen?
Bruker du vekselstrømgenerator fra V4?
Kjell
Här kommer det lite bilder på hur det såg ut i den gamla bilen.
Pumpen kommer från KG Knutsson.
Det finns även ett annat sätt, bilden på den sista bilden är en lösning byggd på SAABs tävlings avd.
Takk for bildene. Ser intresangt ut.
Kjell
Så här kan tävlingsavdelningens lösning se ut idag.
Jensen har du några beskrivningar/bilder på hur denna generator/vattenpump är uppbyggd?
Vilken generator modell har du utgått ifrån ?
Jag har själv länge funderat på en liknade lösning. Dock önskar jag en generator med inbyggt laddnings relä.
Då har det hänt lite saker.
Fick även avändning mina hem gjorda hjul/pallbocksdollys idag och de verkar funka ypperligt 🙂
Så nu blir det att göra rent lite och ha på lite tunnflytande rost skyd när ändå lådan är ur 🙂
Blir bra detta, Lollo! Tänk om man kunde få tummen ur och börja laga ihop gammelSaaben i garaget snart…
…å vilken bil tar du till Trollhättan i sommar då..?
/Krister K
Tack.
Du menar att du har en”riktig” Saab med 🙂
Vet ej vad det blir för bil dit, det kan bli denna eller soltaksbilen, EJ turbon.
Jodå, har en polarvit 96 62/63 i garaget. Har lite plåtjobb på den, och så är motorn kaputt.
Ta v4:an! Eller du åker tt, frugan åker v4..?
/Krister K
Nä ingen bil med ventiler i år, vi skall åka i samma bil frun och jag, barnen skall bo hos mormor är det meningen :applause:
Trevligt men en TT och med rätt färg också 😀
6:36?! Sov inte barnen idag heller? Eller är du bara ivrig att komma igång med skruvandet? 😉
Har du Polsk städhjälp till motorrummet!? 😉 😀
Man blir lite sotis när man ser hur rent och snyggt du har det.
Pelle
Nu sover barnen :applause:
Nu var lådan ombyggd tillbaka till gummiknutar, passade även på att sätta dit en svänghjulskåpa till en 64:a så jag slapp hålet för kopplingscylindern. 🙂
Idag har jag städat lite till :D.
Har även monterat genratorfästet från MC:n och det verkar bli kanon även vattenpumpen halkade dit :grin:.
