Saab 96 -76 (purister kan läsa en annan tråd)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 96 -76 (purister kan läsa en annan tråd)
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 39 totalt)
    • mars 13, 2011 kl. 22:24 #170506
      kollade lite på en polares subaru pickup (4wd) för nått år sedan och konstaterade att drivlinan skulle passa utmärkt i en 96 eller 95a fast med 4wd då! lycka till med ditt projekt!
        mars 14, 2011 kl. 13:52 #170520
        Med motorn fram, alltså?
        Har själv tänkt att boxern från Alfasud borde kunna passa. En rapp motor med ett helt underbart avgasljud!!
        :racesmile:
          mars 14, 2011 kl. 16:14 #170522
          har jag startat en epidemi nu? snart åker alla 95/96’or med boxer 🙂 hehe..
            mars 14, 2011 kl. 17:02 #170524
            Gav faktiskt bort mina sista Sudmotorer till en snubbe som tänkte försöka montera en i en Triumph Spitfire… :crazy:
              mars 14, 2011 kl. 19:07 #170528
              Ja Metanolic, du har nog startat en epidemi. Vi väntar med spänning på att du bekräftar att Subarumotorn får plats framtill på en kort/långnos/2T/V4. Lätt motor, låg tyngdpunkt, tillräcklig effekt. Frågan är väl då om motorn kan giftas ihop med V4-ans växellåda och hur länge den håller. Som sagt, vi väntar
                mars 15, 2011 kl. 17:47 #170552
                har haft mycket att göra på sistone så har tyvärr inte haft tid att besöka motorn, men jag lovar att mäta när jag ser den nästa gång..
                  mars 15, 2011 kl. 21:18 #170566
                  Fast man vill ju slippa v4lådan, kommer bli en sjysst bygge det här! Tänker stoppa ner något annat i min kaross med när den inte behöver agera bruksbil längre.
                    mars 16, 2011 kl. 07:32 #170574
                    Jesperlann. Jo, visst vore det trevligare med 5,6-växlad låda om det är hyfsat enkelt att få det hela att passa karossen
                      mars 16, 2011 kl. 17:05 #170600
                      bara man slipper bygga bort rattväxeln.. den måste man ju ha! mycket bättre än golvspak..
                        mars 16, 2011 kl. 19:09 #170613
                        Har möjligens fel, men har själv vurderat att montera en subaru drivlina inkl fwd, tror den är ca 75 cm bred, så den passar teortiskt med ett nödskrik. Rätta mig om jag har fel.
                        Denna tråd kommer att följas 🙂
                          mars 18, 2011 kl. 15:53 #170694
                          bra gissat.. var och mätte min motor är och den är ca. 74cm bred vilket är åt helvete för brett för ett motorrum i en 96’a tyvärr..
                          fattas kanske 2dm i motorrummet..
                          möjligtvis kan det gå om man bygger om till mcpherson-framvagn och eventuellt breddar skärmarna och ökar spårvidden..
                            mars 18, 2011 kl. 17:03 #170699
                            Nu är jag kanske ute på tunn is, men är det inte 75 cm mellan hjulhusen.
                              mars 18, 2011 kl. 18:05 #170701
                              mycket möjligt, jag mätte på trängsta stället = där subarumotorn hamnar och där sticker framvagnen in en bra bit i motorrummet..
                              tog inget mått men konstaterade snabbt att 74-75cm motor inte får plats..
                              kanske om man sätter motorn orimligt högt upp, men det vill man ju inte..
                                mars 18, 2011 kl. 18:49 #170705
                                Då får det väl bli en Lancia V4:a, som Saab själva var inne på. :hammer:
                                  mars 18, 2011 kl. 20:02 #170707
                                  Har en 5-petad växellåda från en VW-transporter 1985 – 1991 som jag har monterat en sprängkåpa på så att denna växellåda passar rakt av mot en Subaruboxer till salu.
                                  Hör av dig om detta kan vara intressant, vilket det borde vara om du ska montera en Subarumotor i bagageutrymmet. Alla kopplingsdetaljer medföljer självklart.
                                  Om du trots allt fortfarande vill köra med Subaruväxellådan så borde du kolla in den här sidan: Subarugears
