Saab 99 -71, räddad från folkracedöden!!
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 -71, räddad från folkracedöden!!
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 77 totalt)
    • mars 6, 2012 kl. 22:07 #34649
      Nu har jag försökt få bort toppen,dock utan framgång 🙁
      Fick ur en pinnbult två gick av….Har provat allt!
      Så nu lär jag försöka tvinga upp toppen på något vis,så jag kan såga av bultarna.
      Om man använder stålkilar sabbar man inte toppen då?
      Om man ska pressa upp toppen,hur gör man då?
      Eller har någon en topp att sälja?
      Mvh Ove
        mars 7, 2012 kl. 12:37 #40569
        Om man säger så här: Får du inte av toppen så får du byta motor!
        Det finns folk som ligger på lösa toppar till StanPart motorn här, men det gäller att ha lite tur för att hitta dem.
        Annars kanske du borde kolla i stället om du kan hitta en hel motor?
        Du får i alla fall räkna med att toppen behöver planas innan du kan återmontera; räkna även med att du får ”jämna till” blocket med stålepoxy, det KAN vara skador som du bör lägga igen innan toppen monteras igen. Små gropar i blocket som fräts sönder av dålig kylarvätska.
        Och sen får du börja leta efter friska skruv till toppen; UNC 7/16″ är det visst…
        Så – återigen: Lycka till!
        Mvh Johannes
          mars 8, 2012 kl. 00:11 #40600
          I Junsele (Västernorrland), hemma på svärmors gård, så står det en skrotad (avreggad) 99 -72 med motorn så gott som komplett. Har rivit ur kabelhärva mm ur den innan jag övergav projektet för en annan 99 som fortfarande är inreggad. Vet inte vilket skick motorn är i eller om den ens går, men en sak är säker. Jag/vi har ingen nytta av den. 😛
          Problemet dock är ju som sagt att den står 50 mil norröver, samt att bilen står översnöad bakom en del andra översnöade bilar, så den går ju inte att få lös hur som helst. Om du är intresserad så kan jag se om jag kan plocka ur den i sommar. 😉
            mars 10, 2012 kl. 11:56 #40743
            Tack för erbjudandet 🙂 Ska försöka få bort toppen,har inte givit upp än 😮
            Om jag misslyckas så hör jag av mej så kanske det blir en resa till Junsele 🙂
            Om nu inte någon har en topp eller frisk motor på närmare håll att sälja?
            Mvh Ove
              mars 12, 2012 kl. 20:46 #37616
              http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=95145
              Där står detta:
              ”Hej !
              Gjorde detta på en kompis 99:a för ett tag sedan.Det med dubbla muttrar gick inte,men man kan ju börja med det.Annars så får du ta dig lite tid och spruta in 5-56/WD40 runt bulthålen,gör så i någon vecka/dagar och prova med dubbla muttrar igen eller alt pinnskruvsutdragare.Jag knäckte min pinnskruvsutdragare då det satt fast.Jag körde även med en trubbig mejselhammare lite försiktigt för att få vibrationer och för att få 5/56 krypa ner i hålen.Ingenting funkade.Så jag svetsade fast muttrar på pinnskruven.Fick då upp några.Men några envisades med att sitta fast och några av pinnskruvarna gick av där jag hade svetsat(för hårt mtrl i pinnskruven).Det jag fick göra var att sätta en liten hydraulkolv mellan karossen och grenrör och pressa.Då fick jag en glipa som jag kunde ta karossågen och såga av de kvarvarande skruvarna,Jag blev förvänad när jag skulle ta bort pinnskruvsstumparna som satt kvar i blocket,de satt löst.Min teori är att pinnskruven sitter fast i topplocket.Det hade ärjat ngt kopiöst i hålen.Hoppas det går lättare för dig än för mig.Jag håller arna för dig / Mats”
                mars 12, 2012 kl. 22:12 #40870
                I denne anonnsen står det i hvertfall en Triumph topp til 99
                http://www.blocket.se/ostergotland/Delar_till_Saab_90_99_900_9000_38206603.htm?ca=7&w=3
                  mars 13, 2012 kl. 13:53 #40905
                  Tack för tips :AP :AP
                  Jag har köpt den där toppen på blocket,enligt uppgift renoverad med nya ventiler.
                  Mvh Ove
                    mars 20, 2012 kl. 18:58 #41219
                    Idag fick jag hem den nya toppen.Så nu blir det våld för att få bort den gamla :h
                    Ser bra ut,nya ventiler och den ser ut vara planad. 🙂
                    Jag har räddat en till 99a från folkracedöden 😉
                    Nu har jag alla delar för att skruva ihop bilen förutom pinnbultar,någon? Behöver 4st. :wrench
                      mars 22, 2012 kl. 20:16 #38246
                      Nu har jag änligen fått bort toppen :CE
                      Fick dock ta till en del våld :h :h
                      Resterna av pinnbultarna i blocket var lätt att få bort :wrench
                      Nu finns det hopp :CE
                        mars 22, 2012 kl. 20:44 #41338
                        Snyggt! :AP Bara till att klämma dit den nya då och sen tuta och kör..:race..eller?
                          mars 22, 2012 kl. 21:14 #41340
                          Hoppas på det,väntar bara på att saabklubbens reservdelsförsäljning ska öppna,så jag kan köpa pinnbultar. Sen ska den brumma :race
                            mars 24, 2012 kl. 22:11 #41408
                            Dags för en liten uppdatering.
                            Den gamla toppen var inte fin 😮
                            Har gjort rent lite
                            Monterat dit diverse på motorn :wrench
                            Det var allt för nu
                              mars 25, 2012 kl. 00:24 #41409
                              tjusigt, bra jobbat!
                                mars 26, 2012 kl. 04:41 #41438
                                det är en bra ägg!
                                  april 13, 2012 kl. 20:30 #42232
                                  Hej igen!
                                  Nu har jag fått tag på pinnbultar :CE
                                  Beställde från England i tisdagskväll fick sakerna idag!!! 😀 😀
                                  Snacka om snabb service :AP :AP
                                  Så fort får man inte leveranser inom sverige!!
                                  Nu brummar den snart :race
                                  Mvh Ove
