Saab 99 cab -71
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 cab -71
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
    • maj 10, 2013 kl. 18:27 #7276
      Ja då var det läge för lite vårstädning.
      De sunkiga och nedsuttna stolarna åkte ut.
      Var lite orolig för man skulle hitta under mattan men det såg inte så farligt ut. En del ytrost men inget som verkar allvarligt.
      Städat under baksätet också. Här ser man förstärkningen för vridstyvheten också. Det är dessutom boxat mellan bakre hjulhusen.
      Nya stolarna testmonterade. Någon justering måste göras för vreden för lutning av ryggstödet går i den förhöjda tröskeln. Kanske man kan byta plats på stolarna? Underredena är olika men om man skjuter ur dom ur skenorna kanske…
        maj 11, 2013 kl. 19:04 #55515
        På min 99 cab så har jag låtit dom byta plats med varandra. Lite trångt när man har 900:ans konsoll som sitter mellan stolarna. Men det går med lite vilja 🙂
          maj 12, 2013 kl. 18:47 #55553
          Jo, jag ska prova att byta plats på underredena så jag kan ha högerstolen till vänster och tvärt om. Lite svårare att fälla fram stolen då men det får man leva med.
          Kollade förresten runt lite och hittade lite bilder från när bilen byggdes på http://www.garaget.org/?car=182714
            augusti 4, 2013 kl. 22:21 #58164
            Efter en hel del pyssel sitter nu stolarna som de ska. Jag tvingades byta underreden höger-vänster så att reglagen går inåt och inte tar i den extra höga tröskeln.
            Jag har också provat en off the shelf-överdragsklädel från Jula på passagerarsidan. Passformen är väl sådär. Ska se om man kan tighta till den lite men ryggen är något för kort.
              augusti 5, 2013 kl. 15:42 #58170
              Trevlig skapelse..
              Man måste bara älska färgen.
              Finns det omändringsplaner eller du ska behålla den enkelt?
                augusti 5, 2013 kl. 20:08 #58179
                Japp, färgen var helt klart en av anledningarna till att jag köpte den.
                Nu blir det nog bara en del studs och puts. Kanske snygga till en del lackskador och montera snyggare fälgar.
                Får se om jag får till någon överdragsklädsel. Borde funka för baksätet i alla fall.
                Sedan ska väl innergolvet slipas och lackas för att bli av med lite rost där och sedan i med nya mattor.
                Längre fram ska rollbaren bytas ut och någon form av tygtak fixas. Sedan kanske man borde se över hjulhus och underrede.
                Tempmätaren verkar inte funka som den ska och varvräknaren är inte ens inkopplad.
                Ja, det finns en del att pyssla med. Jag körde en längre tur idag. Från Huddinge till Vaxholm via Muskö och tillbaks. Maskinellt verkar att funka som det ska.
                  augusti 5, 2013 kl. 22:34 #58187
                  Varför inte plocka bort ”rollbaren” 🙂
                    augusti 5, 2013 kl. 23:36 #58188
                    Har sett att en del använder båtkapell till tak.
                    Kanske en ide?
                    Rollbaren borde väl gå o ta från typ escort cab o modifiera något, sånna finns ju en del på skrot.
                      augusti 6, 2013 kl. 18:30 #58220
                      Nej, den är hög färstpunkt för bältena och jag gillar att kunna ha trepunktsbälten.
                      Jo, jag har funderat på att anlita en kapellmakare, men det blir efter att rollbaren är bytt så måtten stämmer. Tänkte något jeepinspirerat snarare än en vanlig sufflett.
                        augusti 6, 2013 kl. 19:06 #58223
                        Menar du typ plasttak? Nackdelen där är att dom är svåra att förvara i bilen när man kör taklöst.
                          augusti 7, 2013 kl. 08:37 #58242
                          Jag kör med 3 punktbälten och klarade kraven som finns för bältesinfästningen i saabs papper som bygger på originalcabben.
                            augusti 7, 2013 kl. 11:44 #58249
                            Og900 cabbe klarar ju sig utan rollbar och med 3-punkt så det borde ju gå. Å andra sidan är ju faktiskt rollbar bra att ha om du skulle just rolla. :duck
                              augusti 8, 2013 kl. 20:22 #58308
                              Nä, canvass (typ markisväv) som man rullar ihop och stoppar i bakluckan när den inte används.
                                augusti 8, 2013 kl. 20:24 #58309
                                Får kolla i dom igen. Har för mig att det var tvåpunkt som gällde då. 900 cabben har ju en upphöjning för bilbältena.
                                  augusti 8, 2013 kl. 20:27 #58310
                                  En annan sak dök upp som jag måste fixa först. Igår när jag var ute och körde en sväng satt jag helt plötsligt en bra bit längre ner än jag gjorde nyss. Japp, det var såklart gummiduken som gått på det nya sätet. Jag har för mig att jag sparade metallgallret från en 900:a eller om jag gjorde mig av med det när jag skaffade de nya sätena. Jag får kanske tråckla ihop någon tillfällig lösning. Najtråd? Tvättlina? Hmm… :bh
