Saab 99 GL -84 (Skönsång)
Forum Övrigt Projekt / Min bil Saab 99 GL -84 (Skönsång)
  • Detta ämne har 20 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2007-04-30 23:17 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 21 totalt)
  • #15195
    anonymous
    Hade länge velat ha en vass 99:a, köpt på mig dubbla dellorto 40’s och lite annat gott, men fick aldrig tummen ur eftersom jag inte ville plocka ner min då enda bil. Etanolkonverterade ”bruks” 99:an och försökte mig på att äga 900 T16 ett tag men den fastnade jag inte för. Men så fick jag se denna skönhet och när priset var rätt var det bara att slå till direkt.
    Innehållet i motorn var länge okänt men så kontaktade killen som trimmade den mig och jag citerar honom
    ” ”Egon” Topp, samt Timo kam, med volvoventiler, lättat och balanserat svänghjul sitter det i den.”
    Sedan sitter det Dubbla Weber DCOE 40 och ett 2.5″ Avgas med en liten Simonsdämpare framför bakaxeln och en likadan dämpare som slutburk.
    4 Vxl låda.
    Niclas som ägde den innan mig kan nog intyga att den både gick bra och lät härligt. Men det visade sig att det kunde bli bättre, hörde ett skramlande ljud på vissa varvtal och började fundera på vad det kunde vara. Plockade lös luftboxen och det visade sig att en tratt låg lös, en tratt var helt försvunnen, en satt så snett att den blockade halva porten. Med andra ord satt bara 1 tratt där den skulle… Skaffade då 4st nya 85mm långa alutrattar och 2st 100mm Dubbel-trattsockar, nu började det likna något, vilken sång =) Tryckte på en extra dämpare längst bak också så att ljudet blev lite mer sansat, var ganska mör efter 40mils resan hem när jag hade hämtat den.
    Har inte hunnit med mer än sålänge eftersom jag studerar och bara kan skruva med den på sommaren. Det som väntar till sommar 2007 är bla recarostolar som ligger hemma och väntar.
    Letar efter breddade plåtfälgar, 17″ ska INTE sitta på den här bilen, bara testade hur det såg ut.
    Hoppas någon kan få inspiration av detta nu. Och jag hoppas jag kommer få nytta av forumet, verkar finnas mycket kunskap här.
    // David
    #100544
    Bengt Åkesson
    Trevligt David och välkommen!
    Kul att någon satsar på hederliga Weber i dessa tider av chipstrimning och andra elektroniska klurigheter. Sången från några rediga förgasare är obetalbart!
    /B
    #100548
    emul
    Moderator
    Ursäkta frånsteget nu, men Bengt, har du en Healey?!
    Ser ut som om du har en underbar bil David, verkar inte alls dumt med Weber! Välkommen till forumet förresten!
    #100549
    97sonett
    Jag har 6st breddade plåtfälgar som är nylackade med svart pulverlack o nya däck på 4st av fälgarna. 2st är lite bredare än de andra, 4st är samma bredd.
    Om du är intresserad så kan du ju maila: 97sonett@telia.com
    Fin bil du har 😎
    #100551
    stefan w
    Det går inte att stå emot längre. När mina 96or fått den kärlek de behöver så är det nog inget annat att göra än att prova en 99a också, men jag kommer inte att ge upp mina 96or för det
    #100553
    anonymous
    Ta det försiktigt bara, det är lätt att fastna i 99-träsket :whistle:
    #100554
    Martin
    Så skall det låta! Saabägandet har många dimensioner, och man behöver inte överge det ena för att prova det andra.
    #100560
    Bengt Åkesson
    Nej det har jag tyvärr inte. Bilden tog jag på Svenskt Sportvagnsmeeting i somras.
    /B
    #100562
    emul
    Moderator
    Synd, jag hade kunnat tänka mig att hälsa på den .. jag menar dig. =) En av bilarna som står högst upp på önskelistan, 3000 MkIII.. English racing green. Nåja. Trådkapning slut, ursäkta!
    Håller helt och fullt med Martin, det är lika bra att prova så mkt som möjligt på en gång, bara man får plats med dem inomhus så =)
    Blir du sugen på EMS-fälgar istället så är det bara att säga till David!
    #100568
    stenling
    Måste instämma i berömmet här och säga att bilen ser riktigt trevlig ut. Kul att någon satsar på en ”vanlig 99:a” alltså dom senare årsmodellerna, vanligtvis ser man dom rulla som vanliga bruksbilar.
    Håller helt med om att det är roligt att testa alla möjliga Saabmodeller, själv har jag för tillfället både V4:a och 99:a. Ägde en og900 Turbo för ett tag sen och ångrar fortfarande att jag sålde den.
    Nog om det dock, det här är din tråd 😉
    #100576
    nst16
    Åhh äntligen. Det är den här bilen som väckte min kärlek för 99:or. Saknar den fortfarande. Lycka till med bilen David.
    //Niclas
    #101771
    anonymous
    Liten uppdatering även om jag är över 100 mil bort från bilen.
    Har bestämt mig för att köpa ett extraktorgrenrör från timo.
    Då är motorn i mina ögon färdig, om man nu inte skulle få tag på 45:or också.
    #102058
    anonymous
    Sådär ja, då har man hämtat ut fälgarna från bussgods idag..
    Ser mycket bra ut och stort beröm och tack till 97Sonett här på forumet för inpackningen av dom och att han ville sälja dom.
    Mäter man fälgkant till fälgkant blir dom drygt 8″ breda men jag vet inte riktigt hur man ska mäta egentligen.
    #102059
    krister k
    Brett & fett!
    /Krister K
    #102060
    walle
    då är 195or alldeles för smala jag har 205or på mina aero fälgar som är 16 tums stora å är 6,5 tum, du ska ha minst 215 på dem mvh niklas
