SAAB 99 vakumregulator
Forum Modellspecifika forum 90/99 SAAB 99 vakumregulator
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-25 10:50 av .
  • #16938
    oyvind
    Hei
    Jag har lite problemer med fordelaren på min 99 -73 mod EMS. Vakumregulatoren har tatt kvelden og jag har problemer med at hitta en ny.
    Vet någon av var jag kan få tak på en sådan.
    HAr just kommit tilbake fra bilskroten her jag bor, men der finns ingen 99. Jag plokkade av från en H-motor men tror jo inte at den passar, har inte fått provat enda.
    Hälsningar från Norge.
    Øyvind
    #113603
    carl l
    På H-motorn sitter fördelaren i kamaxelns förlängning och på B-motorn sitter den på blocket, driven av aggregataxeln.
    Kan inte tänka mig att en fördelare från H-motorn passar på en B-motor.
    Om du lägger ut en annons på köpes-forumet så finns det säkert någon som har en fördelare till salu. Jag köpte tidigare mycket delar till äldre Saabar av Mattias Roswall. Han finns här på forumet.
    #113604
    x73saab96
    Følg med på Tradera.com ,som regel flere hundre Saabdeler til salgs
    http://www.tradera.com/search/imp.aspx?search=Saab&catid=10&county=&l_desc=
    #113605
    oyvind
    Hei igjen,
    Takk for tips.
    Fordeleren til H-motoren passer ikke.
    Jeg var i utgangspunktet ikke ute etter en komplett fordeler, men bare vakumregulatoren om den finns å få tak på ny.
    Har funnet ut at med litt modifisering så passer vakumregulatoren från H-motoren mekanisk, men utslaget på armen i regulatoren (ved vakum/høyt turtall)kanskje ikke stemmer med den originale.
    Hilsen
    Øyvind
    #113650
    saab-jonte
    finns lite olika fördelere på olika modellerna…
    Magneti Marelli (Ej std)
    Bosch
    Lucas….
    till vilken fördelare söker du vacumklocka?
    #113677
    oyvind
    Hei
    Utifrån Gjør det selv handboken og servicehandboken så finnes det Bosch of AC/Delco(?)
    Jag har en Bosch, men ut av Bosch, så finns ett uttal av varianter. Den jeg har står ikke nevnt i den svenska utgåven av Haynes, men i den egelske utgaven står den. Vet inte om alla dessa har samma vakumregulator.
    Hilsen
    Øyvind
