Säg den glädje som varar…
Forum / Övrigt / SSR / Säg den glädje som varar…
    • mars 19, 2005 kl. 16:56 #12401
      …eller Brasses Lattjolajban-låda. (Tre hör ihop men en ska tyvärr bort). Men det positiva är att den här motorn inte sitter fast. Det gör däremot ersättningsmotorn som jag provade på isbanan idag… På fjärde varvet tvärdog allting och jag smög tyst som en morgonfjärt in i mål.
      [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/skjutenkolv.jpg[/image]
      [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/rodpaisen2.jpg[/image]
        mars 20, 2005 kl. 11:20 #85736
        …och så här såg det ut när toppen kom av. Jag som har liten erfarenhet av ras frågar nu: Kan du se på bilderna vad orsaken har varit? Det vitgrå är alltså ihopbränt slagg. Frågan är om det kommer från ringar, kolv eller cylinderväggen. Det sista är troligast, eller?
        [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/skurenkolv.JPG[/image]
        [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/skurentopp.JPG[/image]
          mars 20, 2005 kl. 11:32 #85737
          Lider med dig Mats, spånet kommer troligtvis från kulhållaren i veven, precis så såg det ut när jag skrotade min vev.
          Märkte bara ett napp, sedan blev det som det skulle för att i nästa sekund vara helt stopp.
          [image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/551044-busanhaveri1.JPG[/image]
          [image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/551044-busanhaveri2.JPG[/image]
            mars 20, 2005 kl. 14:55 #85738
            OK, tack. Men vad är lämpligast att göra nu? Skicka blocket på borrning och veven för en XP-renovering? Nya kolvar, ringar förstås. Och så glödga packningen. Tjaa, påsklovet är räddat i alla fall…
            Men allvarligt talat: Hur går jag vidare nu?
            Lollo: När jag ser på bilden på ditt cylinderlock upptäcker jag efter en stund att kupolkanterna på de friska cylindrarna är ljusbruna mellan kl 9 och 12, i övrigt svart. Vad beror sån’t på?
              mars 20, 2005 kl. 18:08 #85739
              Har ingen aning om varför det ser ut så då jag trots en heldel TT åkande är ganska novis på att hålla på med inuti motorerna, har bara haft ett ras hittils.
              Jag skickade min vev till Jan Östberg, ångrar det lite nu när jag sett hur M Bergmans vevar brukar se ut.
              Annars finns det ju en kille i Sandviken tror jag det är( har mera gröt i hjärnkontoret än vanligt, har fått flunsan och ca 40 i feber sedan tre dar tillbaks ) Fredrik E har hans nummer och jag vet att han är ruskigt nöjd med hans jobb.
              Åter till ”bilden” i förbränningsrummet, om du kollar så är det ”rent” på samma ställe i de trasiga, så det borde väl ha något med flödet att göra?
              Mitt block hade klarat sig men ej kolven.
                mars 21, 2005 kl. 12:05 #85740
                Hur mjuka tändstift kör ni på? På bilderna ser det ut som kolvarna har spikat sönder p.g.a. överhettning.
                Det frestar hårt att köra på is, Körde själv min gamla V4 för länge sedan så att temp.mätaren passerade skalan. Visaren var till höger om det röda fältet. En kompis körde en PV så varm att visarens gick runt ner till kl 6. Bakänden på visaren pekade rakt upp.
                Sabbe
                  mars 21, 2005 kl. 14:07 #85741
                  På min är det nog en felräkning med olja och 40 år gamla grejer som gjorde detta. Hade A7:or på min standard motor.
                    mars 29, 2005 kl. 09:56 #85742
                    Du vet hur det är: Man är så där vanvettigt kissnödig, och får man inte lätta på trycket så…då…helt plötsligt är man inte kissnödig alls längre. Men andra tittar så konstigt på en.
                    Jag har ovan ställt frågan om vad som kan ha hänt vid raset på bilden. Nu har jag fått ut och vänt på motorn. Vi kan säga att kompressionen var hög, kanske alltför hög… och så helt plötsligt fanns det ingen komp alls.
                    Låg komp…
                    Men jag har alla bitar, så det är frågan om jag ska använda PL400, pannkitt eller PlasticP. Men med det sista alternativet bör jag nog armera lite…
                    Jag brukar säga att alla trafikanter förr eller senare mister sin barnatro på en lycklig och rättvis värld och förvandlas till kalla och hårdhjärtade varelser. Det sker vid två tillfällen: Den första P-boten och det första stenskottet. Nu är jag beredd att foga en tredje händelse till samlingen: Den första motorsprängningen…
                      mars 29, 2005 kl. 12:16 #85743
                      Här är ytterligare två bilder som kanske kan sprida lite ljus över vad som skedde där på isen.
                      Den mittre vevslängen är fastbränd. Ett lager, kanske, vad vet jag. Kolven talar sitt tydliga språk.
                      [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/kolv.JPG[/image]
                      [image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/vev.JPG[/image]
                      Är veven skrot eller går den att renovera? Nya kolv och ringar säger sig självt.
                      Är vev-och-kolvar desamma för lång- och kortnosmotorer? Att block och lock är olika vet jag men hur är det med vev och underdel?
                        april 3, 2005 kl. 22:44 #85744
                        Jo nog har vevstakslagret gått. Du kanske varvade över 6000…
                        Det är utbytbara vevar på standard lång och kortnos det är bara tidiga 93:a vevar som skiljer men en sådan vill du nog ändå ej ha i.
                        De senare vevarna typ 65-66 har något bättre lager i storändan vad gäller livslängs och förslitning men de rasar lika lätt vid höga varv.
                        Din vev är det inga problem med att renovera förutom att en stake kanske inte är så bra längre…
                        ///Niklas
                          april 4, 2005 kl. 17:54 #85745
                          …staken? Finns det inte medicin som botar sån’t?
                          Skämt åsido, jag hör av mig. Om inte annat så vad gäller den skjutna kolven i början av det här inlägget…
