Samma Windowslicens på flera burkar
- Detta ämne har 16 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2006-10-10 15:01 av
enor.
oktober 7, 2006 kl. 12:33 #14913
Hej Alla!
Är det nå’n som vet vad som händer om man installerar samma Windows XP-licens på flera datorer och kör dem i ett nätverk?
Är det öht möjligt?
Är det tillåtet?
Funkar uppdateringarna?Taxam för tips
MOoktober 7, 2006 kl. 12:44 #99018Kan nog snabbt konstatera:
* Det är inte tillåtet
* Det kommer inte fungera alls med vanlig Homelicenser.
* Om du gör det och får det att fungera (mot förmodan såvida du inte har en storföretagslicens) så är det stor risk att när du ex försöker uppdatera Explorer så kommer den att balla. Detta då den går in och kollar licensens riktighet gentemot Microsoft och jag tror ditt riktiga licensnummer skulle bli bannat för uppgraderingar i fortsättningen också i det fallet. Det sista ä ju lite halvtråkigt…Så i grunden NEj, Nej, Nej
Tips.. *LER* Ja det kan finnas men de kommer/får inte delas ut här.I de senaste versionerna av Windows (XP SP 2) och lanseringar av gratisprodukter så har MS strypt möjligheten till att använda icke licensierad OS rätt ordentligt.
DOck tycker jag det är bra.. Ju fler som köper det… Desto mer pengar in och mindre pris per såld produkt… (oj vad jag kommer få skäll nu)Samtidigt.. Har du köpt datorerna utan OS så är det bara dumt. OEM licenserna är ju ”nästan gratis” idag
Se Dustin (som aldrig är billigast)oktober 7, 2006 kl. 16:37 #99019Okay!
Det var ord och inga visor! Jag håller med om att det är bättre ju fler som betalar för mjukvara, eller hur…..?
Bäst att avhålla sig från sådana övningar alltså………
Några fler kommentarer någon…?
M
Har haft så under en lång tid, dock med XP-professional.
Nu har Microsoft lagt in en liten fuling (dock ej sabbforumets fuling
)i uppdateringarna som kallas ”Windows Genuine Advantage Validation Tool” som håller koll på detta med lagliga/olagliga licenser. Nu är det betydligt svårare. Håller inte med om att det är nästan gratis, då XP pro kostar 1196:-
Mickeoktober 7, 2006 kl. 20:50 #99021Sen kan man ju notera att Microsoft nyligen rapporterade en kvartalsvinst på 2,3 miljarder dollar… Har många åsikter om Microsoft’s affärsmetoder men de kan vi lämna därhän tillsvidare.
oktober 8, 2006 kl. 08:06 #99023Hur tidskrävande är det att sätta sig in i Linux? Jag tycker det låter sympatiskt, men är egentligen inte tillräckligt intresserad för att ta reda på det av ren utforskarglädje.
Vilka problem kan man stöta på som vanlig husbehovsanvändare?
Kan man köra Linux på den ena burken och XP på den andra tills man är varm i kläderna med Linux?
Linux är väl gratis oxå?
Taxam för fortsatta tips
M
oktober 8, 2006 kl. 08:35 #99024Jag har installerat Linux på några ”burkar”, mest för att testa och det är inte alls så knepigt om man använder ett helt paket med allt. Vi kör Linux på några av Försvarets burkar i sambandsapplikationer och det fungerar bra. Har inte jobbat själv med dessa men jag tror att det är ett paket som heter Redhat.
Det går att få till ett användargränssnitt som en inbiten Windowsanvändare snabbt kommer igång med.
Du kan köra Linux på samma burk som ditt vanliga OS. Du väljer helt enkelt vid uppstart av datorn.
Själv har jag ett hjärta som klappar för Amigas OS. Hela baletten på tre disketter. Men det är väl som att svära i kyrkan
att nämna det./B
bengt@akesson-motorsport.se
oktober 8, 2006 kl. 11:10 #99025Hej.
den där Windows Genuine Advantage Validation Tool. kan man ta bort utan broblem..eller lite krångligt är det ju eftersom man måste in i registret för att radera. jag har tagit bort det från min burk. och sen när win update vill installera det programmet igen så väljer man bara att installerad det manuellt, då får man
en fråga om man vill eller inte. installera. och även att den frågan aldrig mer ska dyka upp igen 😛 bara köra vidare.Sen undrar jag lite över detdär med att ha win XP på flera datorer i närverket, om man sitter bakom en router, då får ju microsoft bara reda på routerns ip adress. borde det då inte funka att ha flera win XP med samma nyckel då?
MVH Håkan C Hudik
oktober 8, 2006 kl. 11:38 #99026Hej.
MVH Håkan C Hudik
*funderar på vad som är tillåtet att snacka om här*
Men i alla fall.. Det dunsäger stämmer..
Men vem vet vad som finns inbyggt under hiven när du hämtar uppdateringar med mera???
Det kan ju vara så att den säger vilken licensnyckel du har installerad…. Dycker den upp på 3 datorer som skall hämta samma uppgradering (går ju att se på datorns macadress…) så kanske servern du laddar ner från börjar undra…..
Men som sagt bara en tanke,,,Själv har jag ett hjärta som klappar för Amigas OS. Hela baletten på tre disketter. Men det är väl som att svära i kyrkan
att nämna det. Har du tittat på AROS? http://www.aros.org/
oktober 8, 2006 kl. 13:47 #99029*funderar på vad som är tillåtet att snacka om här*
Att snacka om något kan väl aldrig vara otillåtet, såvida inte forumreglerna sätter stopp, men vi befinner ju oss nu ”Off Topic”.
Jag citerar Ola Norrman (pseudonym) i Nya Hembränningsboken: ”Hembränning är idag förbjuden och det som står i denna bok är olagligt att utföra i praktiken. Men kunskapen är en lätt börda”.
Om du använder datorn främst till att surfa med och skriva dokument på, dvs som minst 90% av alla användare, kommer du inte att få några som helst problem. Jag rekommenderar en linuxvariant som heter Ubuntu – (http://www.ubuntu.com); På alla de tre burkar jag har testat det har det installerats utan några som helst problem – allt bara fungerar, kort sagt! Och paketet innehåller alla de program du kan behöva till dina vardagssysslor. Om jag inte vore beroende av att synka kalendern i min mobiltelefon mot datorn (och Nokia har av någon anledning inga program för att synka mot Linux) så skulle jag lämna Windows för gott!
oktober 8, 2006 kl. 22:02 #99031Kan bara hålla med Enor om att Ubuntu är riktigt enkelt. Sen om det skulle krångla så finns det åtminstone en Linuxnörd här på forumet…
