Skakar när man har dragläge
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Skakar när man har dragläge
    • juli 28, 2019 kl. 21:05 #461663
      Har och har haft flera tvåtaktare och nu har jag två stycken som skakar och vibrerar när man ska iväg. Vad brukar det vara för fel? Tryckplattan i kopplingen som har slagit sig? Dåliga motorfästen? Ryckutjämnarna på drivaxlarna? Måste vara fler som haft samma problem då jag haft det på en handfull Saabar.
        juli 29, 2019 kl. 08:06 #461665
        Min gör lika ibland
          juli 30, 2019 kl. 16:44 #461700
          Det kan vara tätningen (packboxen) på lamellaxeln som läcker ut växellådsolja som kladdar ner lamellen.
          Om så är fallet måste lamellen bytas, svänghjul och tryckplatta rengöras och packboxen bytas. Ut med motorn och kolla läget.
            juli 30, 2019 kl. 20:52 #461715
            Tackar så mycket för svaret!!
              augusti 8, 2019 kl. 15:24 #462042
              Den här beskrivningen av huggande och ryckande har jag haft på alla mina tvåtaktare. Värre på vissa och mindre på andra. När jag tagit upp detta, så har reaktionerna varit att den ”huggande kopplingen” är normalt och kan betraktas som ett skönhetsfel. Jag kan naturligtvis maskera detta, om jag hanterar koppling och gas med en viss finess, men även jag missar ibland.
              Jag har svårt att tänka mig att dessa bilar hade detta ”skönhetsfel” när de var nya och kom från fabriken, så frågan är om det handlar om kopplingen och tillhörande manicker, motorfästen, drivknutar, något annat eller en kombination av detta ?
