Skiljer sig ryggstöden åt mellan 70-tals V4orna?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Skiljer sig ryggstöden åt mellan 70-tals V4orna?
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2008-12-05 18:06 av
magnus i uppsala.
november 30, 2008 kl. 20:08 #19101
Jag precis skaffat en Saab 96 från 1974. Sätena saknade nackstöd och jag har hittills bara lyckats köpa bara ett… men hur bär jag mig åt för att fästa det. Då jag tagit bort pluggarna och skjutit ner stålpinnarna tar det stopp med ca 5cm kvar. Dvs 5cm stål mellan ryggstödet och nackstödets underkant.
Kan det vara så att det inte går att sätta nackstöd på just de stolar jag har? Tacksam för input om detta.
magnus i uppsala wrote:Jag precis skaffat en Saab 96 från 1974. Sätena saknade nackstöd och jag har hittills bara lyckats köpa bara ett… men hur bär jag mig åt för att fästa det. Då jag tagit bort pluggarna och skjutit ner stålpinnarna tar det stopp med ca 5cm kvar. Dvs 5cm stål mellan ryggstödet och nackstödets underkant.Kan det vara så att det inte går att sätta nackstöd på just de stolar jag har? Tacksam för input om detta.
Trevligt, jag har nyss skaffat en Saab 96 från 1975. På den hade den förre ägaren demonterat nackstöden. Minns att de kärvade en aning då jag skulle sätta tillbaka dem, fick använda ett visst mått av våld så att de kunde sättas på plats.
Känns det verkligen tvärstopp?, ta en smal stav eller nåt och för ner i fästet och mät djupet. Ta lite olja på nackstödsfästena, så glider de nog ner. Låter inte som en allt för omöjlig uppgift du har framför dig.
december 1, 2008 kl. 12:08 #131205Tack för svaret! Precis vad jag tänkte testa härnäst – metallstav. Sedan måste jag såklart hitta rätt på ytterligare ett nackstöd.
december 3, 2008 kl. 17:57 #131321Tänk på att skjuta ner dem i rätt riktning, har för mig att nackstödet skall peka en aning bakåt när man för det för att de skall gå ner i hålen, lite snett = tvärstopp. Har hänt mig! ///Harald
december 5, 2008 kl. 18:06 #131427Känner mig ganska korkad… visade sig att nackstödet var aningen skevt och pinnarna satt för tätt. Lite bendande så gled de ner lätt. Då riktningen var rätt såklart.
Tack för alla bra tips.
