Skivbromsar fram på en -65TT
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Skivbromsar fram på en -65TT
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2009-09-11 17:53 av
baard.
Hur mycket måste jag byta om jag ska ersätta trummorna med skivdito?
Måste jag byta medbringarna i vxllådan också?
Hur får jag loss dem i så fall, är det bara milt våld och dra ut dom som gäller både på -65 lådan och en nyare?
Har upptäckt att en hel del av innehållet i framtrummorna saknas så när jag ändå har kompletta skivor nav och axlar liggandes så…
Litt om mer om emnet her.
drivaksler 65
Dessverre fungerer ikke linken, som ligger i denne tråden lengre.Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidseptember 11, 2009 kl. 16:12 #145254Länken i tråden:
http:// www. saabklubben. com/ubbthreads/ubbthreads.php ? ubb=showflat&Main=11699&Number=67843#Post67843Bygg ihop den med nya forumadressen:
http:// forum. saabklubben.nu/ubbthreads.php ? ubb=showflat&Main=11699&Number=67843#Post67843http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=11699&Number=67843#Post67843
Hei !
Det er en relativt enkel sak å bygge om til skivebremser foran fra V4. Du trenger komlette drivaksel og bromsepaket fra V4 , og drivaksler fra -65 TT.
Ihvertfall hvis du skal beholde de indre gummi drivknutene. Det betyr at du har et fint utgangspunkt når du er så heldig å ha en 65 modell. Gjør du det på denne måten, behøver du ikke ”røre” lådan din.
Skaff deg komplette framhjulspaket (hjulspindler med skiver, calipere og skiver) fra en ”nyere” V4. Det enkleste (minst arbeid) er så at du demonterer drivakselene fra V4 spindlene, og monterer drivakslene fra din egen bil.
I tillegg må du bruke bremseslanger fra V4.
Det kan være litt arbeid å demontere drivakslene. Utenom dette er det stort sett plug and play ! Se vedlagte bilder.
Bildene viser: Et viser delene du trenger, et drivaksler fra -65, et V4 hjulspindel og yttre drivknute hvor drivaksel fra -65 96 er montert.
Lykke til 🙂
