Start bekymmer Hjälp!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Start bekymmer Hjälp!
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 23 totalt)
    • maj 7, 2012 kl. 16:39 #6100
      Hejsan
      Har en V4 -72 Som stått i garage under många år, men som togs ut i höstas en kort sväng den startade som en klocka, men när jag körde den till nästa garage, så tappade den kraft men vid frikoppling som hämtade den sig.
      Nu när jag skulle starta upp den igen så låter den okay med startgas men den går inte igång motorn. Inget missljud vad jag kan höra.
      Nytt bränsle, nytt bränslefilter, nya stift, ny motorolja. fördelarlocket samma som när den fungerade.
      Någon som har ett tips, eller bor i närheten av Jönköping / Habo som kan tänka sig att komma och lyssna på pärlan.
      Johan
        maj 7, 2012 kl. 17:13 #43293
        Provat om det går att blåsa bakvägen genom bensinledningen?
        före pumpen alltså.
        Kan även vara lort i ventilerna i pumpen.
        /M
          maj 7, 2012 kl. 17:15 #43294
          före pumpen alltså.
          /M
          Det kommer bränsle in i förgasaren. Det har jag kollat, har rengjort förgasaren så noga jag kunnat
            maj 7, 2012 kl. 17:31 #43296
            Prøv å bytte kondensator.
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
              maj 7, 2012 kl. 17:55 #43297
              Om den går på startgas måste det ju vara förgasaren.
              /M
                maj 7, 2012 kl. 18:58 #43299
                /M
                Jag hoppas det.. det kan inte vara något att kamaxellen kommit ur ”synk”, eller finns det något annat som kan ha hänt?
                  maj 7, 2012 kl. 19:02 #43300
                  Egentligen inte, om den går på startgas.
                  För då funkar ju ventilmekanismen.
                  /M
                    maj 7, 2012 kl. 21:14 #43310
                    Tja, det är väl det gamla vanliga, kolla att aut choken stänger spjället. Om inte, be mamma hålla näven för och se om den då startar… Har du kollat att du får gnista? Står rotorn mitt emot ettans tändkabel när vevaxeln är ca 3 gr föd?
                    Har du kompression?
                    :wrench /Nittinian
                      maj 8, 2012 kl. 08:10 #43324
                      På min första V4:a hände just det att automatchoken kärvade fast ibland.
                      När jag smörjde upp den och försökte justera den, så upptäckte jag
                      att det inte gick att få den så att den både stängde helt vid kallstart och
                      öppnade helt när varm. Bimetallfjädern? var väl uttröttad.
                      Jag justerade då så att den öppnade helt när motorn blivit varm för att
                      inte bensinförbrukningen skulle bli större än nödvändigt.
                      Men vid varje kallstart var jag då tvungen att öppna på luftrenaren och
                      peta till spjället så det stängdes helt.
                      Det låter ju lite jobbigt, men faktum var att jag började gilla att,
                      så där utstuderat vant och obesvärat och nonchalant, öppna huven, öppna
                      luftrenaren, peta till spjället, stänga alltihop och starta motorn. 😎 😎 😎
                      Kände mig som en riktig motorexpert då.
                      (Fast senare bytte jag till manuell choke.)
                        maj 8, 2012 kl. 08:56 #43327
                        Kan tänka mig att du, liksom jag, hade problem med den där 👿 Modulating Choke. Dämpkolven som sköter själva modulerandet kärvar lätt och då går inte choken i fullt vid kallstart, vilket gör bilen svårstartad och hackig/kraftlös på lågvarv innan tempen stigit en bit. Jag har löst det med en ”halvmanuell” choke: En fiskelina som påverkar spjällaxeln. Vid kallstart trycker jag ner gasen som vanligt och rycker sedan i linan så spjället stänger sista biten också. Detta funkar i några månader, sedan kärvar det så mycket att linan riskerar att gå av, och då är det bara att skruva isär och smörja upp eländet igen. Konsten att få arbeter att räcka länge… :race
                          maj 8, 2012 kl. 18:10 #43349
                          Kanske ska vara lite tydligare, med hjälp av startgas så låter det som om den är precis på gång att starta. Men jag får den inte att gå igång så att den står och går på tomgång.
                          Jag får alltså inte igång motorn så att den går på tomgång, med eller utan startgas. Hör inga missljud eller annat som verkar konstigt.
                            maj 8, 2012 kl. 18:13 #43350
                            Är stiften blöta efter att du tuggat en stund på starten? Tror du får kolla förgasaren en sväng till.
                              maj 8, 2012 kl. 19:14 #43355
                              Jeg hadde akkurat samme symptomer og da var det kondensatorn…
                              Ser du om den får bensin dersom du ser ned i forgasseren og samtidig gir gass/drar i gass-staget?
                              1960 93F
                              1989 900i 8V 5 dørs
                              2009 9-3 SC tid
                                maj 8, 2012 kl. 19:58 #43360
                                Jag ser att det kommer in bensin i förgasaren, och att den fyller ”kammaren”
                                Har rengjort förgasaren två gånger och blåst alla kanalerna så gott jag kan.
                                  maj 8, 2012 kl. 20:01 #43361
                                  Jag har ett film klipp på min facebook sida. Där jag gör ett start försök. Vill ni se
                                  skicka ett meddelande på Facebook så får ni länken.
                                  Sök: Johan Acke Eckervad
