Starta en Turbo
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Starta en Turbo
    • maj 30, 2007 kl. 14:00 #16118
      Har skaffat en 99 Turbo som skall renoveras och förhoppningsvis återfå sin forna glans. Innan jag börjar demontera skulle jag gärna försöka starta upp motorn.
      Bilen har inte körts på tio år. När den ställdes av skall den ha fungerat helt OK maskinellt. Det enda felet skall ha varit ett dåligt membran i wastegate-ventilen som gjorde att den vitrökte litet.
      Innan jag provar på att försöka starta vill jag vara säker på att inte göra några dumheter, eftersom mina erfarenheter när det gäller turbomodellen är något begränsade.
      Alla goda råd mottages därför med tacksamhet.
        maj 30, 2007 kl. 14:06 #107205
        Tjena, trevligt med turbo :).
        Fyll gärna på lite (en tesked?) olja i varje cylinderlopp med en slang via tändstiften så att det smörjs, sedan tar du ny motor olja i bilen, kör runt kanske 20 sekunder (helst 30 sekunder) på startmotorn utan tändstiften i och så att allting i motorn smörjs. Rekommenderas att du byter stift också de kan vara gamla.
        Gärna ny bensin också, iallafall vad jag hört så kan bensinen bli dålig om den står för länge, kan ju bildas kondens och dylikt i bensintanken,
        Annars tror jag väl det är bara att testa starta den. Det är vad jag kommer på iallafall
        mvh Anton lycka till
        2x 92B -53 (Svart)
        95 -61 (Pärlgrå)
        99 -70 Custom (Gul)
        99 - 69 (Röd)
          maj 30, 2007 kl. 15:55 #107208
          Viktigast är nog att fylla i olja till turbon först innan du startar så den smörjer bums.
            maj 31, 2007 kl. 09:48 #107243
            Hmmm, ett dåligt wastegate-membran ska inte ge vitrök, inte i sig självt iaf. Däremot kan det nog ge följdskador som ger vitrök.
            /Krister K
              juni 4, 2007 kl. 09:03 #107436
              Inlägg raderat av Emul
                juni 5, 2007 kl. 19:09 #107533
                Till Krister K eller någon annan:
                Vilka följdskador skulle det kunna röra sig om?
                Föregående inlägg blev något avigt i stavningen. Satt då vid en dator med för litet minne och som vägrade att lyda order. Gick inte att rätta felen i texten eller ta bort inlägget.
                  juni 5, 2007 kl. 19:39 #107534
                  ett trasigt membran i wastegaten gör att wastegaten inte kan öppnas ordentligt vilket innebär att man kan spika sönder kolvarna bl.a. när laddtrycket blir för högt. Sedan kan det ju också bli så att turbon kommer upp i lite för högt varv och för hög temperatur och skär i lagren.
                    juni 5, 2007 kl. 22:21 #107540
                    Trasigt membran=okontrollerat laddtryck, kan leda till blåst topplockspackning, som i sin tur kan leda till vitrök (motorn drar i sig kylvätska).
                    /Krister K
                      juni 6, 2007 kl. 07:10 #107544
                      Att jag inte tänkte på det, vitrök brukar ju mycket riktigt komma från det. Om det däremot varit blårök så är det mer troligt att lagren i turbon gett upp.
                        juni 12, 2007 kl. 12:39 #107751
                        Trasig toppackning?
                        Det låter logiskt tycker jag. Får väl gå igenom hela maskineriet när bilen har plockats ned. Det blir dock en något senare fråga. Först på min lista står karossrenovering. Den är rostig på de vanliga ställena, trösklar, dörrbottnar och i ett hjulhus. Dessutom har den skador i tröskeln till bagageutrymmet, vilket jag aldrig tidigare sett på en 99.
                          juni 15, 2007 kl. 22:44 #107941
                          Vad är reg.nr på denna turbo? Det låter som en jag har ägt, isåfall kan jag förklara skadorna vid bagaget. M.v.h. ”toppola”
                            juni 21, 2007 kl. 10:48 #108178
                            Svar till toppola:
                            Nej, jag tror inte att du har ägt bilen. Ägare sedan 1988 har varit en kompis till mig. Före det ägdes den av Saab. Årsmodellen är 1977, vilket innebär att den är en av provbilarna som tillverkades före innan Turbon sattes i serieproduktion.
                            Skadorna i bakdelen kan bero på att bilen reparerats en gång efter en påkörning bakifrån.
