STORA fälgar
Forum / Övrigt / SSR / STORA fälgar
    • augusti 27, 2005 kl. 13:57 #13037
      Någon som har en uppfattning om vilken storlek på fälgar man skulle kunna få in i hjulhusen på en långnos utan någon hiskelig bräddning av skärmarna? Det borde väll vara mer plats på höjden än på brädden. Hade varit fräsigt att kunna trycka in några 17*5 tumms eller så.
      mvh Ola
        augusti 27, 2005 kl. 16:57 #88493
        Om du totalbreddar 20mm med spacers på främre axeln går 7 tum breda fälgar lätt in fram. Bak vet jag ej….
        Nu väntar jag bara att Fuling skall vakna med frågor kring ET-mått etc etc….
          augusti 28, 2005 kl. 00:22 #88494
          Det beror ju på vilka däck man använder också…
            augusti 28, 2005 kl. 13:03 #88495
            7 tum alltså, de lär ju inte gå bak dock…6 tum runt om hade varit skit fräckt, hittade ett par vita cragar 6×15″ igår, dom vore grymma att klämma dit…måste ju iofs ha några special addapterplattor för bultmönstret, nån som känner till någon som kan göra sådanna?
            Hur funkar de med ET-måttet och vad har 96 an för bultmönster samt ET.
              augusti 28, 2005 kl. 14:27 #88496
              Bryd ente å axeltapparna, pågar!
              /B
              bengt@akesson-motorsport.se
                augusti 28, 2005 kl. 14:40 #88497
                Hämtat från http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
                Fälgens ( ET – mått ) offset – inpressningsdjup.
                ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt) finns oftast angivet på fälgen. Alufälgar så finns stämpeln oftast instansad på insidan av fälgen. Stålfälgar så finns oftast instansad på fälgens utsida.
                Exempel : 6,5 x 15 ET 45
                Det betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt med 10 mm
                1 : Börja med att mäta fram fälgens bredd ( C )
                2 : Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan mot navet ( B )
                3 : Minska B – måttet med halva fälgens bredd.
                4 : Resulatet är inpressningsdjupet ( A )
                [image]http://www.dackgrossisten.se/images/inpress.jpg[/image]
