Strulande cigg uttag (kasst)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Strulande cigg uttag (kasst)
    • december 7, 2021 kl. 20:12 #490689
      tjosan.
      cigguttaget på min 900-85 funkar inte med någon laddare eller likande. det osm förbryllar mig är att jag har +12v på kontakten som sitter i uttaget (kontrollmätt 20 ggr)
      vad kan fela?
        december 7, 2021 kl. 20:50 #490690
        Hur mäter du +12 V ?
        Är det mot metallen på sidan av uttaget eller är det någon annan stans på bilen ?
        Jag tänker att kanske sladden till jord / chassie på uttaget lossnat.
        SAABoholic
        96 -64 grå trubbnos
        96 -73 blå
        96 -76 gul/beige
          december 7, 2021 kl. 21:30 #490691
          mäter på kontakten som man pluggar in i cigguttaget. det är plus och jord i den, så inga separata kablar utan bägge i samma kontakt.
          sitter 2 stift på ciggutaget som man sen trycker på en kontakt på. ser ut ” | — ” så det går inte blanda ihop stiften heller.
          det enda jag kan tänka mig är att kontakten är fel, att det är omvänt + och – eller att nått är fel med själva uttaget men bägge känns sjukt långsökta.
            december 8, 2021 kl. 00:13 #490692
            Funkar cigarettändaren i uttaget ?
            (D.v.s. fungerar uttaget när man lastar det. Det räcker inte alltid att mäta med voltmeter…)
              december 8, 2021 kl. 08:28 #490693
              Uttaget funkar inte med dom sakerna jag provat det med, diverse mobilladdare/USB laddare.
              jag har inte mätt i själva uttaget., inte stabil nog på handen tyvärr.
                december 8, 2021 kl. 11:58 #490694
                Ja antingen det eller så har jordsladden lossnat någonstans så att det blir en seriekoppling (alltså inte vid uttaget utan längre in i bilen, då kan du mäta 12 Volt men vid belastning sjunker spänningen för att den jordar genom tex en lampa.
                Kan du komma åt att mäta spänningen på kontakten när den sitter på uttaget, isåfall kan du ju ansluta exv. en mobilladdare och samtidigt mäta på kontakten.
                SAABoholic
                96 -64 grå trubbnos
                96 -73 blå
                96 -76 gul/beige
                  december 9, 2021 kl. 01:25 #490721
                  Kanske en nu säkring kan göra susen ?
                  De e ett långskott men det låter som ett märkligt problem så……
                    december 9, 2021 kl. 09:02 #490722
                    Testat ny säkring ett par ggr i felsökninegn, löste första problemet då var det en säkring som glappade i stiften och backljuset går på samma säkring (jadu den logiken fattar jag inte heller) ,det lyser fint.
                    testat spänning i cigg uttagets kontakt, så inte tagit pluskabeln mot extern jord utan använt samma jord som cigarettuttag använder…
                    det Kanske kan vara så att uttaget i sig är slitet? oxid eller nån vinge som gett sig eller nått.
                      december 10, 2021 kl. 00:40 #490733
                      Du kan ju alltid prova att stoppa nåt i uttaget typ en laddare (som inte funkar där) och sen mäta spänningen mellan jorden på uttaget (d.v.s. metallringen som du borde komma åt trots att det sitter en laddare i hålet) och någon annan jord i bilen. Får du då mer än bara lite spänning (typ 0.1 Volt) mellan jordarna, då har du problemet där.
                      Hursomhelst så återstår nog bara att riva mittkonsol och underpanelen så du kommer åt uttaget bakifrån och mäta och undersöka där.
                      Det kan mycket väl vara glapp eller dålig kontakt på baksidan. Där sitter, om jag inte missminner mej, bara vanliga flatstiftskontakter.
                      Kan inte annat än önska dej lycka till !
                      / Kenth
