Svårstartad saab 99
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Svårstartad saab 99
    • oktober 16, 2013 kl. 07:07 #7930
      Har nu upptäckt ett nytt problem med min ny inskaffade Saab 99 1973, den vägrar starta när det är kallt ute!!
      Hade -1 grad ute i morse och jag fick stå och gnugga på startmotorn i 5 minuter med full choke innan hon smatrade igång på något som lär som 1-2 burkar..
      Någon som har några knep hur man löser det?
      Har ej tillgång till motorvärmare =(
      Bilen är som sagt en 99L 1973 med 1.8 Triumph motor om jag inte misstar mig.
      Tack på förhand för svar! 🙂
        oktober 16, 2013 kl. 07:23 #60186
        Bensinpump funkar ok?
        Hur är gnista?
        Du kör inte på e85? :duck
        2x 92B -53 (Svart)
        95 -61 (Pärlgrå)
        99 -70 Custom (Gul)
        99 - 69 (Röd)
          oktober 16, 2013 kl. 08:03 #60189
          Bensinpumpen skulle vara bytt enligt förra ägaren och det ser ut att stämma, och även tändspolen och stiften är nya.
          Ska ta in hon och titta gnistan, kan vara den som spökar då tändkablarna ser gamla ut.
          Näe inge e85 i tanken tyvärr 🙂 Det fungerar väl inte så bra på förgasar bilar? 🙂
          Går det att ställa nån grads förtändning för att få den mer lättstartad? eller är det fel sätt att tillvägagå?
            oktober 16, 2013 kl. 08:43 #60192
            Alla sätt är bra utom dom dåliga.
            Enklast är att köra uteslutningsmetod, när du försöker starta på morgonen kan du väl be någon dra den på starten för att kika om soppa kommer fram och om gnistan är fin.
            2x 92B -53 (Svart)
            95 -61 (Pärlgrå)
            99 -70 Custom (Gul)
            99 - 69 (Röd)
              oktober 16, 2013 kl. 11:05 #60199
              Om tändkablarna ser ut att vara gamla, så byt dem. Passa då även på att byta rotor, fördelarlock, kondensator och brytarspetsar.
              VW ID.3 Pro Performance
                oktober 16, 2013 kl. 13:27 #60206
                Får ta och prova det 🙂
                  oktober 16, 2013 kl. 13:30 #60207
                  Stiften som sitter i nu heter: A-Line by brix – L15YCY och ser ut att vara nya.
                  Någon som rekommenderar nå andra stift?
                    oktober 16, 2013 kl. 13:38 #60209
                    Funkar dem så funkar dem.
                    Vore jag du skulle jag koncentrera mig på att lokalisera felet och byta grej för grej, då får du reda på vad felet var och kan på så vis lära dig till nästa gång. Byta allt på en gång kan bota felet men du vet inte vad felet var.
                    1. får den soppa, bra.
                    2. troligtvis står tändningen lite knasigt.
                    3. drar den luft? hur ser stift ut, funkar spolen som den ska, etc etc…
                    2x 92B -53 (Svart)
                    95 -61 (Pärlgrå)
                    99 -70 Custom (Gul)
                    99 - 69 (Röd)
                      oktober 16, 2013 kl. 13:49 #60210
                      Har väl alltid varit NGK för en saab mig veterligen.
                      Men brytare är en kännslig punkt –
                      så testa bytt dom samt resten i tändsystemet,så hoppar hon säkert igång direkt 😉
                        oktober 16, 2013 kl. 21:06 #60231
                        Tjuvluft är ju en annan klassiker som brukar dyka upp nu när det blir kallt, fuktigt och röset. Prova och spraya runt med startgas och se om han svarar på det. Kan ju även kolla och ge den startgas in i förgasaren för att hjäpa till med diagnosen.
                          oktober 17, 2013 kl. 06:24 #60233
                          Okej då ska jag prova mig fram lite idag! 🙂
                          Tack för alla svar!
                            oktober 20, 2013 kl. 06:42 #60290
                            Hittade felet igår! Fördelaren va helt slut och öppnade inte brytaren som den skulle, va nästan omöjligt att få gnista på cylinder 1.. :wrench
                            Sen när jag skulle lägga igen ett litet rosthål i golvet konstaterade jag att bränsleledningen läckte, så det kan ju också ha varit en bidragande faktor (och anledningen till rosthålet).
                            Nu återstår bara att vänta på den nya fördelaren! 🙂
                              oktober 21, 2013 kl. 07:59 #60314
                              Jag har en fördelare liggandes om du är intresserad.
                                oktober 28, 2013 kl. 13:50 #60561
                                Tack men jag har redan köpt en här på klubben 🙂
                                  november 11, 2013 kl. 18:40 #60903
                                  Lyckans ost som har en 99 med en Triumph ”en komma grå” under boetten. Var rädd om den. Det finns inga andra raka fyror från den tiden som går så silkeslent. Jfr den med Saabs 2liters B-motor som i jämförelse ruskar som en lastbilsmotor. (Men så byggdes den vid Scania).
                                  Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
