Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › Syntetolja till V4 ?
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2019-04-11 12:20 av .
- FörfattareInlägg
- 5 april, 2019 kl. 07:08 #457713
Sven-Erik Johansson
DeltagareJag har en nybyggd 1815cc V4. allt nytt. Kan jag använda syntetolja i den eller har ni några bra förslag på oljetyp?
5 april, 2019 kl. 10:20 #457718vinkelfyra med kors
DeltagareKlart du kan, varför skulle inte det fungera? Det viktiga är att du häller i en olja med hög klassificering, speciellt om du skall tävlingsköra. En syntetolja rensar och håller rent i motorn men i en nybyggd motor är det redan rent och då blir det inte några koksrester som far runt. Kan säkert finnas andra åsikter i denna fråga, men detta är vad jag lärt mig.Jag använder syntetolja i min rallymotor.
6 april, 2019 kl. 09:29 #457753Lars Evertsson
DeltagareSyntetolja i äldre motorer fungerar ypperligt. Racingolja med zinktillsats finns hos många oljefabrikanter. Jag använder AMSOIL till mina motorer.
6 april, 2019 kl. 12:34 #457754fuling
DeltagareLars.
Vad för AMSOIL olja? (viskositet mm)Jag använder Castrol EDGE 10W-60
6 april, 2019 kl. 15:09 #457783Lars Evertsson
DeltagareHej på dig Fuling!
Jag använder AMSOIL Z-ROD 20w-50 som är en kanon olja. Däremot till de luftkylda motorerna ( Porsche, Bubbla ) som jag också leker med, använder jag deras 10w-30 olja. Orsaken till det är att reduceringsventilen till oljekylaren inte alltid släpper fram oljan till oljekylaren när trycket blir för högt och det gör att oljan blir för het. Som vi alla vet,, när det är dags för en lattjo-lajban stund är det viktigt att motorn verkligen är varmkörd.
Hälsningar/Lasse7 april, 2019 kl. 10:46 #457817fuling
DeltagareAMSOIL Z-ROD 20w-50, ser ok ut i mina novis ögon.
Olja är mycket som reklamen, stekt konseverad gröt är gått 😉
Jag gick på Castol 10w-60 för det gav ett gämt oljetryck.
Från varm till pressad motor.
Vevlagerna är en svag länk i V4a snurran så jag vill ha bra bärighet på olja när man pressar motoren.
Även oljetrycket kall motor håller sig på en vättig nivå.
Bäst? Ingen aning. Oljan funkar…..Sen i många fall är en så kallad syntetolja en manupulerad minirealolja, om jag nu förstått rätt.
Finns riktiga syntetoljor men då är de ski…. dyra.
Olja är riktig träska, ski… lätta att sjunka DJUP om man försöker ta genom den.7 april, 2019 kl. 11:25 #457818Janne Hagnell
ModeratorDet de flesta verkar kunna enas om är att även billiga oljor är bättre än oljorna för 40-50 år sedan, när bilarna var nya.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)9 april, 2019 kl. 10:34 #457928vinkelfyra med kors
DeltagareDet de flesta verkar kunna enas om är att även billiga oljor är bättre än oljorna för 40-50 år sedan, när bilarna var nya.
Det har jag också tänkt! Hur bra är dagens lågprisoljor jämfört med 70-talets bästa oljor? Hur bra är till exempel Biltemas 5-50 syntetolja egentligen? På dunken står det ”lämplig för rally” eller något liknande.
9 april, 2019 kl. 16:26 #457936Lars Evertsson
DeltagareOljorna nu för tiden är säkert överlägsna de äldre oljorna. Men,, alla oljor innehåller inte zink tillsatsen som våra gamla motorer kräver.
11 april, 2019 kl. 12:19 #458058fuling
DeltagareHmm jag vet inte, men man får forska i ämnet djupare vad gäller zink.
Jag säger inte att det är rätt eller fel….
Är en fråga om mängden zink också.Snabb googel, se
http://www.classicmotor.se/artiklar/experten/20100503/farliga-oljor-for-gamla-motorer/Vad olje frabrikenter säger på typ deras hemsidor tar jag med en jä… stor nypa salt.
Allt går att sälja, även stekt konserverad gröt 😉 - FörfattareInlägg
