Tempmätare/-givare – elektrisk eller mekanisk?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tempmätare/-givare – elektrisk eller mekanisk?
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2019-02-25 14:51 av
saab v4-ever.
februari 19, 2019 kl. 23:18 #456016
Har fått ihop det mesta av min -65 ”plockihopmotor” nu. Motorn ska lira ihop med en bil från 1968, eller rättare sagt med en sådan instrumentbräda, vilken ju är tämligen lik den från 1965. Tempmätaren är dock elektrisk och hör ihop med V4-motorn, vars tempsensor har en smalare gänga än hålet i TT-motorns topplock. Jag hittade en mekanisk tempmätare från -64 vars ”sensorbulb” verkar passa i toppen. Dessutom stiger mätaren fint när jag doppar bulben i hett vatten. Bör allt bli frid och fröjd om jag använder denna mekaniska mätare? Har långnosmotorn samma ”normaltemperatur” som de äldre motorerna? Jag gissar den mekaniska mätaren hängde med tvåtaktarna 67-68, medan V4 fick elektrisk mätare i samma stil.
Om man i stället vill ha en elektrisk tempmätare, vad finns då för alternativ? Har V4-mätaren från -68 samma elektriska egenskaper som senare mätare, så att jag kan använda vilken V4-sensor som helst om jag får tag på en adapter till hålet i topplocket? Kan en ”universalmätare” från t.ex. Biltema fås att passa ihop med TT-motorn? Någon som vet vad det är för gänga i toppen?
februari 20, 2019 kl. 12:55 #456027Annars får du väl sätta en termometer i kylarlocket och borra hål i huven.?
februari 21, 2019 kl. 14:06 #456084Jag skulle satsa på en originalmätare. Det var samma mätare från 1964-1968 på 2t. Det är en mätare med kapillärrör (innehåller någon form av sprit), helt mekanisk. Dessa brukar dyka upp titt som tätt på tradera. Går att testa innan montering. Mätaren passar ”bolt on” i V4:a instrumentbrädan 1967-1969.
februari 21, 2019 kl. 14:07 #456085Läste noggrannare nu, använd -64:a mätaren du har.
Det här svaret redigerades för 7 år, 8 månader sedan av
saab v4-ever.
februari 21, 2019 kl. 21:54 #456092Jag körde med elektrisk temp-mätare från en V4 i min 1965:a. Det funkade perfekt.
Använde du V4-sensor, och hur fick du den i så fall att passa i TT-toppen?
Förutsatt att jag inte lyckas knäcka kapillärröret till min mekaniska mätare från -64 så kommer jag använda denna, men att ha en elektrisk lösning som reserv skadar nog inte.
februari 22, 2019 kl. 10:48 #456101Kapillärrösmätarna innehåller eter. Luktar som det gjorde på sjukhusen förr /mikael
februari 24, 2019 kl. 20:22 #456219Jag köpte en nippel från Dalhems för att para ihop V4:ans elektriska givare med en 2-T topp.
Nippeln har 1/4″ NPT utvändig gäng och 1/8 NPT invändig gäng.
Fungerar i min original -64 där jag har ett elektriskt V4-instrument istället för ”Spritinstrumentet”. (Instrumentet ser likadant ut som original)
Ett ”snik-alternativ” är att kapa en gammal oljetrycksgivare till V4 och gänga den invändigt med 1/8NPT.
(Köp gängtappen på Biltema så blir det inte dyrt)februari 25, 2019 kl. 14:51 #456226Visst tusan, eter är det ju. Men Micke, du känner väl inte doften förrän den gått sönder….
Folke: Din budgetvariant av givaradapter är ju genialisk! -
