Tips på avdragare till bromstrumma
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Tips på avdragare till bromstrumma
- Detta ämne har 18 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2025-11-23 18:10 av
adamz.
Främre bromstrummorna på min Saab 93 (1958) sitter som berget. Verkar inte vara backarna som sitter fast utan runt axeln gissar jag.
Har ni några tips på avdragare som passar (provat art 191129 på Biltema men den hoppar bara av när det blir lite spänning på den…)?
/Pär
Her er en variant; http://www.qxl.no/pris/bil-mc-baat/bildeler/saab-deler/bremsetrommel-avdrager/v/an657621576/
Selv har jeg en litt kraftig med 3 ”klør”.
Har du prøvd å varme trommelen og banket med en gummihammer e.l. ?Been a Saab owner since 1987.
Har du prøvd å varme trommelen og banket med en gummihammer e.l. ?Hej
Tack för ditt snabba svar! Bankat som en galning hela dagen, dock ej med värme än. Ska prova med värme imorgon och befintlig avdragare.
/Pär
oktober 9, 2011 kl. 20:09 #33545Jag kör med Biltemas trumavdragare, den som det står att den inte passar Saab 95/96. Men det går att få den att passa genom att fila upp hålen lite. Fungerar perfekt!
Mer info finns här: https://saabklubben.se/sv/node/482Hej
Tack för snabb info – uppskattas! Har du någon bild eller art. nr. på den avdragare du använder (där man ser hur mkt du har filat upp)?
/Pär
Mer info finns här: https://saabklubben.se/sv/node/482Jag gjorde samma sak. Roterande fil i lämpliga hål, sen passar den till det man själv vill 😉
oktober 10, 2011 kl. 20:10 #33613Biltema 191139. Har tänkt ett tag att jag ska fota min trimmade avdragare, får komma ihåg det imorn.
Hej alla
Nu har främre bromstrummor äntligen släppt (Tack Gunnar för hjälpen!).
Lösningen blev att dra av bromstrumman med hjälp av fälgen, se bild nedan. För att det skulle släppa krävdes värme + några ordentliga slag med hammaren på ”avdragarskallen”. Bak kunde jag skruva av trummorna hur lätt som helst.
Handlingslistan på Biltema blev alltså art. nr.: 191129 (3 armad avdragare, 0-150 mm), 17614 (gasolbehållare) resp. 17609 (gasolbrännare)
/Pär
oktober 11, 2011 kl. 06:59 #33634Ser ju fint ut! Jag lade upp en bild på min avdragare i länken ovan (https://saabklubben.se/sv/node/482). Kan jag låna din bild med?
Självklart!
/Pär
Apropå Biltemas avdragare som jag själv anänt flitigt till både min förra 96:a och nuvarande 92:a var det allstå inte mycket man behövde fila upp ett par av hålen.
Problemet, åtminstone för mig, vara att få tag på långa skruvar med samma gänga som hjulbultarna, det var ingen firma i sta’n eller av mina jänkepolare som hade sådana tumskruvar, ungefär M14 fast UNC.
Hittade en industrifirma i Kungsör som hade det jag letade efter, minns tyvär inte vad den hette 🙁
Bultarna kostade mycket mer än avdragaren kan jag säga ca 110 sek/st!! men så här efteråt värt varenda krona eftersom jag inte har några problem att få bort trummorna trots att vissa atrummor kan vara ganska tjurigaoktober 11, 2011 kl. 17:11 #30851Så här ser min avdragare ut funkar bra tycker jag.
phermansson du får använda min bild också om behov finnsoktober 11, 2011 kl. 20:05 #30845Tack, alltid bra med fler exempel! Bultdimensionen diskuteras i den tråd som jag tagit information från till hemsidan, http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=122304&page=1
Gängdimensionen är alltså UNC 9/16. Jag tror mina är 64mm vilket räcker gott, inköpta hos Axel Starck i Trollhättan för 50:- styck plus moms.Hej
Med risk för att låta lite amatör 💡 så skulle det kanske gå att ta en vanlig tvåklo eller möjligen trekloavdragare och sätta den mellan fälg och bromstrumma. Givetvis efter att ha lättat lite på fälgbultarna så att spetsen på klon går in under fälgen.
Klorna vända utåt ,,, så ska det nog fungera.
Själv tog jag en cirkulär avdragare som är anpassad för Volvo med hål för varje fälgbult,, den hade diameter som passade innanför Saabfälgen,, orginalbultarna räckte inte till för denna övning men hade några UNC liggande med inte helt rätt stigning men det fungrade ändå.Mvh Björn
