Tomgång med misständningar 900T -79, varför?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Tomgång med misständningar 900T -79, varför?
    • juni 22, 2008 kl. 18:10 #18130
      När jag kallstartat min 900T har den en helt ok tomgång med få misständningar.
      Men, ju varmare den blir desto fler misständningar på tomgång verkar det bli. Varför?
      Detsamma gäller motorljudet på tomgång, det är oftast distinkt när motorn är sval, men idag när jag kört ca 15 mil, med några pauser, var ljudet annorlunda och inte lika distinkt som det brukar vara. Varför?
        juni 23, 2008 kl. 20:48 #123198
        Några teorier:
        – gamla tätningar som håller spridarna i insuget, om dom inte är alltför otäta märks det bara vid tomgång. Rimligt?
        – felaktiga tändstift/felaktigt elektrodavstånd, men det borde märkas när man kör med belastning
        – felaktig tändförställning/liten förställning gör att tomgången blir orolig, knasig fördröjningsventil på vakuumslangen till fördelaren orsaken?
        Om det kan bidra till felbeskrivningen: när motorn är kallstartad har den först ett vettigt tomgångsvarvtal, men det sjunker ganska snabbt till 500-600 varv/minut och stiger i takt med att motortempen stiger.
        Sen varierar tomgången lite beroende på belastning, verkar det som.
          juni 23, 2008 kl. 21:26 #123202
          Kolla att inte fördelaraxeln är alltför glapp. Kan ge intressant tändningsfunktion. ( och orolig tomgång…)
          / Kenth
            juni 24, 2008 kl. 07:46 #123211
            Hur mycket glapp ska man tolerera?
            När jag känner på rotorn går den att vrida fram och tillbaka, inte mycket, men det märks och syns.
            Var sitter felet om den glappar?
              juni 24, 2008 kl. 21:54 #123248
              Mja, problemet är inte så mycket om den går att vrida fram och bak som om den glappar radiellt. Brytaravståndet kommer att variera osnyggt då, och DET är inte bra. Men du kanske ar brytalöst ? Då har det inte så stor betydelse. (Jag kommer inte riktigt ihåg hur det är på -79orna….)
              / Kenth
                juni 25, 2008 kl. 10:53 #123266
                Det är brytarlöst.
                Så att det går att vrida lite fram och tillbaka spelar ingen roll?
                  juni 25, 2008 kl. 11:10 #123272
                  eftersom det verkar vara temperatur beroende så skulle nog jag börja med att mäta upp bränsletryck och styrtryck efter specifikation. Styrtrycksventilen har ju som uppgift att feta på bränslet vid kall motor och skenar sen styrtrycket iväg på fel sätt så kanske den går väldigt magert och på så vis orsaka missar på tomgång.
                    juni 25, 2008 kl. 12:36 #123276
                    Styrtrycket under tomgång är uppmätt och enligt specifikation. Visserligen inte efter en 15-mils biltur, men motorn gick på tomgång ganska länge, och hann bli så varm att kylfläkten gick igång.
                    Bränsle/systemtrycket är inte uppmätt, kan det ha någon betydelse?
                      juni 25, 2008 kl. 13:08 #123277
                      viktigast är ju att mäta enligt spec så den reglerar som den skall, alltså så man vet att den är inom ramarna för vad den ska leverera. Styrtrycket är ju lågt vid kall motor och höjd gradvis när den blir varm. Vad är tex co halten när den är varm?
                        juni 25, 2008 kl. 13:20 #123278
                        Om jag inte minns fel låg CO på 2.9 (4.5 är max eller hur?), men det var vid besiktningen.
                        När systemtrycket mättes upp diskuterade vi inte CO, jag minns inte om det mättes heller.
                          juni 27, 2008 kl. 21:55 #123367
                          Styrtrycket menade jag.
                          Jag skaffade nya o-ringar till spridarna, men det var inte rätt storlek tyvärr så det blir att leta vidare. Någon som kan tipsa om var jag hittar o-ringar som passar utan att glappa?
                          Återstår att kolla tändstiften, jag fick inte av tändkablarna från stiften när jag försökte idag, men i morgon blir det nya tag.
                          Nu ska jag läsa verkstadshandboken.
                            juli 1, 2008 kl. 20:47 #123515
                            Med hjälp av en bekant justerades CO-värdet upp och då försvann misständningarna, samtidigt som tomgången gick upp.
                            Nu visade CO-mätaren inte helt rätt, men vi landade runt 3-4% tror jag.
                            Kompromissen blev runt 2% tillslut, fortfarande med misständningar. Ingen förbättring alltså.
                              juli 4, 2008 kl. 09:09 #123599
                              Det skall inte vara o-ringar till spridarna, utan gummikragar.
                              På en gammal turbo-B-motor finns det 1000 anledningar till misständningar, och allt har betydelse… Ofta blir gången renare/stabilare om man ökar CO-halten över den rekommenderade, men det är egentligen bara att dölja symptomen – inte att laga felet!
                              Motorn har ett mycket lågt grundkomp redan som ny, den är lite snålt ställd på dellast och både tänd- och bränslesystem är idag åldrade och presterar inte längre som när de var nya. Motorn är dessutom känslig för att ventiler och ventilsäten är friska. Om inte får man misständningar.
                              Mitt grundtips är att du börjar med att kolla att:
                              – kompet är bra, både varm och kall motor
                              – du inte har för mycket genomblåsning vid kolvringarna (ryck av slangen mellan vevhus och luftburk när motorn går. Det skall INTE ”flåsa” oljedimma i den. kolla även luftburken. Olja på tallriken i botten = inte bra.)
                              – Strålbild på spridarna
                              Om dessa saker inte är bra måste de ordnas innan du kan få en bra tomgång!
                              Sen är det standardfel att mängdmätarna går sönder, vilket märks mer i lågkompade bilar utan APC.
                              /Alexander
                                juli 4, 2008 kl. 12:45 #123601
                                Jag menade kragar när jag skrev o-ringar, den termen förekommer här och var.
                                Tyvärr har jag inte lyckats hitta några kragar som håller rätt dimension, både Scan-Tech:s (från t ex Mekonomen) och de jag köpt från klubbens reservdelslager är ca 1mm mindre i diameter än originalen.
                                Tack för tipsen, jag ska kolla.
                                  juli 7, 2008 kl. 10:52 #123664
                                  Köpte mina hos den lokala leverantören för två år sedan, han hade dem på 2 dar.
