Turbo ras ?
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Turbo ras ?
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-03-14 16:37 av
citrofrukten.
mars 7, 2011 kl. 22:07 #25195
Hej när jag var ute å körde med min ng 900 2.0t -97 (full tryckare)
så helt plötsligt när jag tänkte göra en om körning så hade motorn ingen kraft alls.Sedan testade jag lite och kom fram till att bilen tappar all kraft vid högre varv tal eller när man gasar hårt.
och turbon laddar ej fullt längre.”den stannar precis vid Orange övergång till rött på turbo mätaren” (kan tilläga har varit någon vinande ljud från turbon innan när man gasat på)Så just nu kör jag som en ekonomisk person och puttrar max up till 2000 varv. för slippa ladda turbon mycket.
Har nyligen bytt pump på bilen. och bilen har fungerat bra.. tills nu.
Kan det bero på turbo ras eller att en bensin slang är ganska böjd så jag får bränsle strypning ?
Tändstifft ?
Kan även tilläga att elen spökar lite i bilen som att lamporna i bilen funkar inte ibland inte ens med manuell knapp. men funkar sätta på när bilen har startat.
Är Hjärtligt tacksam för svar.ett brustet tryckcrör låter det som (i det lindirgaste fallet.. svårt att kontrollera dock då det inte läcker förrens vid tryck, syna över alla slangar från turbo till insug och trycktesta gärna (man kopplar av allt, kopplar tryckluft i ena änden via tex en däckmanometer (obs! inte högt tryck) och sedan pluggar man andra änden. sen trycker man på luft till ~2 bar eller det börjar läcka
mars 12, 2011 kl. 19:26 #181366Test tryckte lite slangar med mera kom fram till att ingen var trasig.
Kollade lite annat smått å gott.
Kom fram till att det måste ha med bränsle att göra.
så gick in i tanken igen och såg att min pumps nya slang hade expanderat av någon anledning. (troligt vist tål den ej bensin på utsidan av slangen)Ska bygga en egen liten 8mm till 6mm koppling i cnc på måndag sedan byta ut den jag köpte för den är för lång och gör att slangen är böjd i 60grader.
Antar att det är Biltemaslang. Dessa tål inte ens bensin på insidan nån längre tid.
mars 14, 2011 kl. 16:37 #182784Så pass.
Orkade inte åka köpa nya slangar så skärde till mig en liten bit till 😛
Har inte ekonomi för köpa nya slangar heller för den delen just nu får vänta med det.. hoppas det håller ett tag iaf.
Sådära såg det ut första gången jag hade den uppe..
Men slang förminskaren är lite stor så. gjorde en egen idag och satte ihop allt.. dock glömde ta bild.Sen för dom som inte vet så sitter bränsle pumpen här
