Vad är felet /Vem gissar rätt? / Motorhaveri
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Vad är felet /Vem gissar rätt? / Motorhaveri
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 38 totalt)
    • augusti 9, 2010 kl. 21:59 #161207
      jag har en motor som funkar kanon
        augusti 9, 2010 kl. 22:36 #161210
        Bristande service gör att kolven till oljereduceringen fastnar= noll oljetryck..Resultatet blir haveri.
        /Owe
          augusti 9, 2010 kl. 22:41 #161211
          olje reduseringen i oljepumpen då menar du?
            augusti 15, 2010 kl. 16:54 #161369
            Japp! sitter i framkant på transmissionskåpan.
            En skruv med en bricka, och innanför en fjäder+kolv.
            Det är garanterat repor och koks där.
            /Owe
              augusti 21, 2010 kl. 17:28 #161502
              :jobbar:Jaha då har vi vänt rovan uppochned och lättat på
              tråget och …………..ett…………………….STAKLAGER!
              Varmt har det varit muttrarna till överfallet hade lossnat de gick att skruva bort förhand utan verktyg!
              Veven är skrot,men de övriga lagren ser rätt ok ut ??
              Varför går 2ans vevlager ned så kapitalt sammtidigt som de övriga ser rätt ok ut???
              Frågor: passar veven,stakar,från 2,3 sugmotor (kortmotor)94-98
              : frågan är om det är värt att renovera,eller försöka
              hitta en komplett motor att hysta i,men de verkar
              ganska svårfunna.
              Men att renovera drar ju i väg i pengar rätt snart vevaxel,stake, lagersats,packningssats mm.
              Bilen är ju ingen pärla utan en vinter bil.
              Hur skulle ni göra,tips o råd mottages tacksammt /Lucas
                augusti 21, 2010 kl. 18:10 #161505
                Ska du behålla bilen länge eller har du tänkt att kränga den igen rätt snart?
                Hade det varit jag och jag skulle behålla bilen hade jag försökt att hitta en bra begagnad vev och investerat i nya lager och ringar. Då vet man vad man har. En begagnad motor är alltid begagnad och den kan ju rasa den med.
                  augusti 21, 2010 kl. 18:31 #161506
                  Det är så här, jag har en ganska skaplig A50 200hk-97 som jag åker i nu,men jag skulle vilja spara på den och inte köra med den i vinterväglag, och då fick jag tag på denna haverist,tillsammans med sjyssta sommar o vinterdäck.
                  Trasig motor,uppruttna framskärmar matt röd lack,men i övrigt vettigt skick,lite linolja ett par skapliga skärmar skulle han gå många vintrar.
                    augusti 21, 2010 kl. 18:34 #161507
                    Fixa en begagnad motor och gör ett raskt byte så har du ju en rackarns bra vinterbil
                      augusti 21, 2010 kl. 19:55 #161509
                      Olika motortyper har olika grundorsaker till haverier.
                      Vet inte var haverierna börjar på denna motortyp men låg oljenivå ger ofta vevlagerhaverier i långa svängar när oljan trycks upp på sidan i oljesumpen och oljepumen suger luft.
                      Vet några andra motortyper där 2:ans vevlager alltid skär först p.g.a. låg oljenivå.
                      Det beror på flödet i oljekanalerna.
                      Sabbe
                        augusti 21, 2010 kl. 20:06 #161510
                        Mmm,men det var gott och väl över hälften mellan markeringarna
                        på stickan. Flera teorier?
                        Jag tror på bristande service oljan var ju inte fräsch,men man kan undra varför just ett lager ger upp.
                        Det är väl inget att grubbla över nu ,bäst är att hitta en annan motor.
                          augusti 22, 2010 kl. 12:31 #161538
                          Har du kollat detta?
                          /Owe
                            augusti 22, 2010 kl. 21:15 #161557
                            Jag släppte på pluggen, fjädern var lätt att kolla, var fri från
                            koks,men jag ska ta en magnet och se om jag kan få upp resten också.
                            Övriga vevlager ser fina ut.
                            Kan man ta en vevaxel,vevstake från en 2,3i sugmotor 94-98?
                              augusti 23, 2010 kl. 10:11 #161573
                              Kolven till oljereduceringen är gjord i aluminium,
                              den blir svår att plocka med magnet.
                              Vevaxel är samma, men stakarna är klenare på 2,3i.
                              Det konstiga är att på 2,0i och turbo är det lika stakar som 2,3i.
                              Jag tycker det borde funka med dom stakarna.
                              Det finns många som trimmar 2,0t så att dom får mer
                              effekt och vrid än 200hk/324nm(effekt/vrid 2,3T/200) med originalstakarna.
                              /Owe
                                augusti 23, 2010 kl. 10:18 #161574
                                När det gäller vevlagerhaverier kan skadan ha uppkommit flera hundra mil innan det slutliga raset.
                                Om lagret fått en skada hjälper det inte att fylla upp oljenivån efteråt. Nötningen fortsätter i lagret och på vevtappen även om det finns oljetryck då mycket av oljan läcker ut i sidled och metallytorna kommer i kontakt med varandra.
                                Efter några blinkningar på oljetryckslampan fyller ägaren alltid upp med olja, men ofta är det redan för sent. Finns dock fall där motorn klarat sig.
                                Jag har sett hundratals sådana motorhaverier.
                                Sabbe
                                  augusti 23, 2010 kl. 10:45 #161578
                                  En igensatt oljekanal kanske kan förklara ett lokalt haveri?
