Vad breda däck går det att ha på rallybilen?
Forum / Övrigt / SSR / Vad breda däck går det att ha på rallybilen?
    • september 22, 2004 kl. 14:27 #11784
      Min fråga är ovan nämnda. Vad breda däck går det att ha på en rally V4:a. Fälgar = 4.5″ plåt och bakskärmarna är upptagna något.
      Tacksamt för ett snabbt svar från någon av sidans kunniga besökare.
        september 22, 2004 kl. 21:06 #82488
        Ska du åka Tarmac?
        Annars så går rallyV4:an bäst på 155/15.
        /Fredrik
          september 22, 2004 kl. 22:09 #82489
          175mm har jag sett på standardfäljarna, på fotbollsfäljarna kan man säkert ha bredare.
            september 22, 2004 kl. 22:56 #82490
            Hej..
            Bredare än 175 är inte att rekomendera, då ser däcket ut som en svullen svamp på fälgen.
            155-165-175/15 funkar. Jg åker Michelin L82, då är det ett annat system dom mäter med, då heter dom 14-62/15
            14 = slitbnnans bredd i cm
            62 = Däckets totalhöjd i cm
            Mvh Roger
              september 23, 2004 kl. 20:02 #82491
              jag har 195-40-15 i profil på 99an.
                september 25, 2004 kl. 09:25 #82492
                I Norge er 175 det bredeste som er tillatt på denne felgdimensjonen, men 175/70-15 er blitt vanskelig å oppdrive.
                  september 25, 2004 kl. 11:17 #82493
                  Michelin har 175/65-15, det närmsta jag har hittat. Måste finnas 70 profil nånstans, ingen som vet?
                    september 27, 2004 kl. 11:34 #82494
                    Om det är avsett för tävling så kolla http://www.sbf.se -> regler -> rally -> däcklista sommardäck (pdf-fil).
                      september 27, 2004 kl. 21:17 #82495
                      Hei. Nytt moment ! Det finnes 5,5 ” stålfelg til V4. Jeg har sju (!) slike. Interessert i å få kjøpt en til. I tilfelle legger jeg ut et sett for salg. De er produsert i 1968. Er det noen som vet hva de ble laget til ? Hva slags dekk som ble brukt ? Ola.
                        mars 2, 2005 kl. 12:42 #82496
                        Gammal tråd, men ändå…
                        Jag har kört med 185/65-15 vinterdäck på vanliga 4,5″-fälgar utan några problem. På flickvännens jubbe lade vi på samma dimension på sommardäcken, fast då förstås på 5″ Ronalfälgar.
                        Det enda som kan verka som en antydan till problem är att däcken kan vara lite luriga att få förbi hjulhuskanten bak när man byter. Det brukar dock gå att lirka förbi, i värsta fall genom att vika undan remmarna och släppa ner bakaxeln.
                        Hur det gick med 185:or som vinterdäck? Jag tyckte bilen gick fantastiskt bra i alla väglag (snö/is/asfalt/grus/saltslask). Å andra sidan var de gamla vinterdäcken bortemot 10 år gamla, så en viss förbättring var väl att vänta.
