Vad säger SBP om 2T -64 med Sidepipe?
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2008-06-11 18:59 av sten-arvid larsson.
maj 24, 2008 at 16:19 #122132
Jadu, jag har “side-pipes” på min 2takt, och det va inte lätt att få henne genom besiktning,
Men efter lite tjat gick det!
jag tror det går men det beror mycket på besiktnings männens dagsform..
Iaf så måste side pipsen vara på vänster sida ifrån fotgängare, det får inte gå ut under någon öppningsbar dörr eller ruta….
Chakka wrote:Älskar SFRO:s bygghandbok 😉“Sidoutsläpp framför bakhjulet godtas i regel om rören samtidigt också är nedvinklade.
Förutsättningen är i så fall att vänster rör riktas 45° utåt och höger rör 45° nedåt.”Vänster och höger rör…. alltså får man ha rör på höger sida då, eller menas det att pipan ska avslutas med 2 st 45 graders böjar enl citatet? Undra om inte jag såg en 2T med sidepipe på Internationella träffen i Ljungbyhed, den hade utblåset på vänster faktist.
Jag var å besiktade min bil i lördags å då frågade jag var som gällde, då sa han att man få ha sidepipes och dom får sluta hur som hellst på båda sidor bara det inte kommer in avgaser i kupen så dom måste sluta efter dörrarna men dom får vinlkas med grader som man själv vill.
för det hade blivigt något men EU så nu kan dom bara ta dig om avgaserna kommer in i kupén.
/AxelDet har funnits länge på tunga lastbilar t.e.x. timmerbilar eftersom man vill ha avgaserna uppåt när man sitter bak på kranen och lastar. Efter väg åker man tyst och skönt med flödet genom originalljuddämparen Det kallas för omkastare och är inte så svårt att få till. Med timmerbilen åkte jag en tid med rakt rör direkt ur turbon och upp bakom hytten, efter en vecka var jag så less på dundret att jag monterade ljuddämpare. Skulle vara skönt att kunna välja hur mycket man vill väsnas när man åker 2T. Det svåra är att få tätt mellan systemen…
juni 11, 2008 at 18:59 #122751Som kuriosa kan nämnas att detta system inte var ovaligt på sportiga bilar när förra seklet var ungt. Inom tätbebyggt område ledde man avgaserna genom ljuddämparen, men när man kom ut på landsväg var det raka rör 😀
