växellåda
Visar 12 inlägg - 31 till 42 (av 42 totalt)
    • augusti 2, 2011 kl. 22:31 #186416
      Olika i alla fall ❓ nu blir det märkligt 😕 har du en bild på lådan med dom klockarna som satt på vid köp,och en på dina
      då borde det bli tydlig 😉
      Mvh Nisse
        augusti 3, 2011 kl. 21:50 #186461
        ne de har jag inte men de jag satte in va lite längre och klockornas ”3 hål” va större men nu e allt monterat och den går lite småjusteringar kvar men den rullar och växellådan går bra 🙂
          augusti 3, 2011 kl. 21:57 #186463
          Om jag tolkar detta rätt så var det fel klockor på lådan du köpte eller ❓
          Ändå har Niklas kollad detta så nåt är konstig här 😕
          Mvh Nisse
            augusti 3, 2011 kl. 22:04 #186464
            Man kanske slulle be att få nummert på den lådan som satt i bilen innan 🙄
            Den där färgade skylten GM *****
              augusti 3, 2011 kl. 22:09 #186465
              Japp det skulle ge klarhet lådan kom från en saab 90
              mvh Nisse
                augusti 4, 2011 kl. 07:47 #186467
                Mvh Nisse
                a precis men mkt har gjorts med min bil innan jag fick den:(
                  augusti 4, 2011 kl. 07:48 #186468
                  mvh Nisse
                  japp kommer lite senare
                  mvh mattias
                    augusti 4, 2011 kl. 20:27 #186487
                    Mvh Nisse
                    inget konstigt med det lådan låg i min bil jag tog ett knutkors som satt i min 900 1990 å satte i klockan å den gled in utan problem.
                    så jag har inget fel gjort.
                      augusti 4, 2011 kl. 20:34 #186488
                      Mvh Nisse
                      Menar inte att du har gjord nåt niklas 😉 undrar på varför den inte passade bara 😉
                      Mvh Nisse
                        augusti 4, 2011 kl. 21:34 #186498
                        Mvh Nisse
                        Mvh Nisse
                        jag vet inte. men niklas har varit oerhört hjälpsam och tillmötesgående på alla mina frågor och funderingar så kan nog inte säga att de e hans ansvar heller för de priset.
                        har bara finjusteringen på växelspaken kvar sen e den mkt bättre än innan
                          september 1, 2011 kl. 22:08 #187410
                          Exakt detta har hänt mig ikväll med på min T16 -92 jag fyllde på olja och provade köra på 4an då small de bara till och sen blev lådan stum även i friläge, men det går att lägga i växellägena med spaken :/ Så om jag ska rulla bilen så måste jag trycka ner kopplingen.
                            september 3, 2011 kl. 11:14 #187446
                            kolla så inte växel knuten gått av som sitter mellan växel spak å låda man ser den underifrån å uppifrån en stor knut med mettal å gummi har den gått av ligger troligen en växel i å då måste du fri koppla för att skjuva biel mm mvh niklas
