växellåda
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 42 totalt)
    • juli 4, 2011 kl. 21:17 #25381
      tja har ett lite akut problem för min växellåda ”jävlas” med mig
      varje gång ja lägger i 4an så känns de inte bra svårt att beskriva men som kuggjul går i mot varandra och de låter och skakar i bilen!
      är de ngn som förstår? ngn som kan hjälpa mig att förklara vad man bör göra åt de? kan man fortsätta köra utan risk (bara skippa 4an?)
      mvh
        juli 5, 2011 kl. 04:45 #185880
        Det låter som att det är nåt trasig där inne,hur är det med olja i den ❓
        Kom detta bara så där ❓
        Mvh Nisse
          juli 5, 2011 kl. 06:01 #185881
          Går det inte alls få i 4:an ?
          Funkar växeln när den väl går i ?
          Oavsett vilken skada det är i lådan blir det bara sämre och sämre av fortsatt användning. Lösa bitar, metallspån etc gör att övriga delar slits mer osv, dvs slitaget accelererar.
          Köra vidare eller inte, tja det beror på..
          Ska lådan renoveras är det bättre ju snabbare det görs.
          Ska lådan ändå skrotas kan du fortsätta köra men samtidigt vara beredd på att det kan bli tvärstopp
            juli 5, 2011 kl. 16:37 #185884
            Mvh Nisse
            normalt me olja ja de kom plötsligt
              juli 5, 2011 kl. 16:39 #185886
              jo jag kan få in den lika enkelt som innan med då låter den inte bra och bilen typ skakar eller nått ditåt
              hade inte tänkt att behöva renovera lådan men
                juli 5, 2011 kl. 16:43 #185887
                Blir nog ett lådbyte för dig tror jag 😉
                Du kan tömma lådan på olja och titta om du hittar nåt i det typ spån,flisar.
                Mvh Nisse
                  juli 5, 2011 kl. 16:59 #185889
                  Mvh Nisse
                  segt är de jobbigt att byta låda? om de e de man bör göra
                  vad kan de tänkas att kosta om man lämnar in den med en extra låda på tex saab? eftersom jag alldrig gjort de innan.
                  kan man undvika att ta ur motorn för att få byta växellådan?
                    juli 5, 2011 kl. 18:07 #185891
                    Motorn ska ut om du vill byta lådan,och lämna in på saab hmm vågar inte gissa vad det skulle kosta
                    men många tusenlappar blir det.
                    Frågan är hur är skicket på resten av bilen är du bered att lägga en del slantar på den ❓
                    Om du skulle byta lådan så blir det så att man brukar byta en del andra packningar med inget som är dyrt men mer ett tillfälle att passa på när motorn ändå är ute 😉
                    Mvh Nisse
                      juli 8, 2011 kl. 11:31 #185974
                      såg nu att bilen läckte ngn olja kan de va så enkelt att de saknas olja bara?
                        juli 8, 2011 kl. 11:42 #185975
                        Kollade du inte det när du sa att det var bra med olja i den? :p
                          juli 8, 2011 kl. 12:11 #185979
                          Och vart läcker den kolla locket på primär huset sitter ett litet hål där är detta täppt med skit
                          så trycker den ut olja där,packboxen vid växel reglaget kan det också vara.
                          fyll på olja först och ta en tur 😉
                          Mvh Nisse
                            juli 8, 2011 kl. 14:24 #185981
                            kolla de när jag körde den senast 1h innan jag skrev tråden och då var de ok
                              juli 13, 2011 kl. 14:15 #183971
                              så nu e oljan ut tappad och på nyttbytt ingen skillnad så börjar mistänka att de kan va ngt me kopplingen eller ngt annat göjs
                                juli 13, 2011 kl. 17:51 #183964
                                byt lådan det är inte jobbigt tar några timmar.
                                en låda hittar du billigt jag har en med 7ans utväxling för en tusen lapp
                                mvh
                                  juli 13, 2011 kl. 23:38 #183446
                                  Hur såg oljan ut då? Metallspån i oljan? Satt det nått misstänkt på avtappningspluggen (om du nu har det på din låda dvs)?
                                  MVH
