Verktyg Zenith Stromberg 175CD
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Verktyg Zenith Stromberg 175CD
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2019-11-08 17:04 av
Mats Jedmo.
Har en 99 GL -82 med Zenith Stromberg förgasare. En enkel 175CD. Av allt att dömma bilens originalförgasare.
Är det någon som kan säga vilket verktyg som man ska använda på denna för att ställa nålen?
Finns ju tre olika versioner. Se längst ner till höger här: http://www.kgtrimning.org/forgasardelar/originalforgasare/zenithstrombergpierburg/
Och vad jag förstår måste man liksom ha verktyget för att se om det passar……
Någon som vet?
/Mattias
Detta ämne redigerades för 5 år, 12 månader sedan av
cx-t2.
oktober 8, 2019 kl. 20:55 #463980Min gissning är det vänstra eller mittre. Det bör du kunna se nere i förgasaren om det är insex eller ett spår. Det högra vet jag inte vad det är för verktyg.
oktober 10, 2019 kl. 18:42 #464043Om jag minns rätt så lossar man väl det svarta locket uppe på förgasaren? Borde väl gå att lysa ner och se om det är insex eller nersänkt spår?
oktober 10, 2019 kl. 18:45 #464044Fel av mig:
soppan ställer man genom att pressa munstycket uppåt och neråt i flottör huset med special verktygoktober 18, 2019 kl. 18:27 #464235Hej En -82 Strömberg bör vara nyckel som omvänd spårskruvmejsel Insex var på tidigare modeller På de tidigaste var nålen fast och munstycket kunde justeras med en skruv i förgasarbotten Kom-ihåg att mothållet ska ha greppat innan du vrider annars kan du vrida sönder membranet Många gånger får man byta nål för att få ner CO-halten utan att den blir för snålställd Nålen slits nämligen särskilt runt tomgångsläget Lycka till
november 8, 2019 kl. 17:04 #464553Detta inlägg är återskapat efter datorstrul hos internetleverantören
cx-t2
Tack.
Jag köpte båda. Det fick bli så. Ska fippla med dubbelförgasare i framtiden. De kanske behöver den andra typen av verktyg.
Mycket bra tips. Byta nål och hur man justerar. Tack.
/MattiasSAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 -
