Vilken koppling
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Vilken koppling
    • mars 23, 2017 kl. 13:37 #428474
      Hej har en og900 c byggd 12/86 men är en 01/87a i papperna. Motorn är ju en h-motor med enkel förgasare och växellådan är 5 växlad.
      Blir inte klok på vilken lamell jag har om det är 200 205 215 eller 220.
      Kan någon klargöra det eller kan man mäta utan att ta bort kopplingen?
      Är det skillnad på koppling mellan 4 och 5växlar?
      Mvh//jimmy
        mars 23, 2017 kl. 21:18 #428477
        Förutsatt att det är originalkopplingen så är det inte 215 eller 220mm
        Har inte lyckats se någon skillnad på kopplingen för 4vxl vs 5vxl men någon skillnad lär det ha varit eftersom det anges skillnad i äldre reservdelslistor
          mars 23, 2017 kl. 22:13 #428478
          Har en katalog från 2003. Den säger 215 mm. till alla 900 79-93 dock med olika artikelnummer beroende på modell. Detta gäller fabrikat Sachs, vet ej vem som var originalleverantör när det begav sig?
            mars 24, 2017 kl. 09:20 #428497
            90-93 turbo har 220mm koppling så redan där felar det.
              mars 24, 2017 kl. 12:29 #428500
              Jag har också bestämt för mig att de är bara turbo som haft 215mm
              220 är det definitivt bara turbo som haft..
              205mm ? har det verkligen funnits till og900 ?
                mars 24, 2017 kl. 15:24 #428501
                Kollade aktuellare uppgifter, helt rätt så finns det 220 & 203 mm. lameller samt någon tryckplatta anges som 215 mm. Verkar vara lite snårigt?
                900 gl 2.0 8v 100 hk 85-87 säger 203 mm. koppling. Men finns även med 220 mm. troligen om man vill ha kraftigare koppling. Står inget om 4- eller 5-växlat.
                  mars 24, 2017 kl. 17:38 #428503
                  Saab anger i VHB ”Teknisk data”
                  Dia 200 alt 204mm
                  Turbo har 216 alt 220mm
                  Lamellerna har fjädrande nav och 5vxl har även fördämpare
                  Förvirrande så det räcker 🙂
                  Det går inte montera en 216 eller 220mm koppling på ett svänghjul för 200/204 mm
                    mars 24, 2017 kl. 18:57 #428508
                    Ok men går det montera ett 200mm lamell med en 220mm tryckplatta.
                    Så jag kan ta vilken 99/900 koppling jag vill i höger om den är rätt storlek.
                      april 2, 2017 kl. 19:19 #428801
                      Saab anger i VHB ”Teknisk data” Dia 200 alt 204mm Turbo har 216 alt 220mm
                      Förvirrande så det räcker ?
                      Jo det går att montera en 216mm koppling på ett svänghjul avsett för 204mm koppling, däremot Är det mycket riktigt ett annat svänghjul för 220mm kopplingen.
                        april 6, 2017 kl. 09:39 #428897
                        Aha. Jag är också lite intresserad av detta eftersom jag har en 900S med automat, som hade mått bra av en manuell låda. Då är det bästa att hitta en donator och jag tänker mig då en 91-93 med bättre 5-växlad låda och spak. Där är det ju mycket lättare att hitta en från en i16 med det mindre svänghjulet. Håller en 216 mm koppling för moment från lätt trimmad T16, typ 300 Nm?
