Vilken SAAB motor tar trim bäst?
- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2017-08-20 10:16 av Andreas Bingdahl.
augusti 16, 2017 at 23:10 #433893
Tjena, nu är de såhär att ja går i tankarna att bygga en drift bil men vill vara lite annorlunda från alla andra som kör med 2jz eller volvos t5, ja tänkte istället köra på en saab motor och de ja undrar är vilken saab motor som tar trim bäst med oöppnat block, Har hört lite att 2,3T från saab 93 tål endel men tänkte fråga här också! vet du nåt eller har några åsikter om vilken motor som tål mest så vill ja gärna veta va du tänker då jag är helt ny i saab världen så kan absolut ingenting om saab
Tack på förhand 🙂
beror helt på vad du är beredd att göra, hur mycket du vill varv,a vad du ska lägga på turbo..
men basicly är det 9000 och 9-5 2.3 som gäller.
9-5 har klenare ventiler (tunnare ventilskaft)så den vill inte varva så mycket pga det. dessutom måste kolvar och stakar bytas ut för att kunna fåe ffekt, kolvarna ger upp runt 300 hk beroende på bränsle
fördel med 9-5 motorerna är att toppen flödar bättre.
rekomenderar dig att fråga på http://forum.saabturboclub.com/forum.php
Mer folk där som trimmar nyare motorer ordentligt.augusti 18, 2017 at 12:18 #433942Ska det varvas så är väl B204 att föredra men B234 är ju tålig den med gällande block kolvar mm.
/B//Björn
Mr_SunBear @ Garagetaugusti 18, 2017 at 13:25 #433944Ska det trimmas järnet är det b206i som gäller utan balans axel.
Annars enklast är som tidigare skrivet 9000 motorSka det trimmas järnet är det b206i som gäller utan balans axel. Annars enklast är som tidigare skrivet 9000 motor
Passar B234 veven i det blocket ?
augusti 20, 2017 at 10:16 #433989Jadå det är ju kortmotorn så de går fint, funderar dock själv på att stanna kvar på 2.0 liters så det håller längre,
